Garmin 278 Akku
GPS, Satellitentelefonie usw.
Flambeau
Garmin 278 Akku
Beitrag von Flambeau »
hätte da mal eine Frage zu dem Akku meines
Garmin278. Seit kurzem zeigt mir das Gerät
den Ladezustand nur noch ~1/3 an, obwohl
es mir sagt "Charge Complete".
Ich habe Ihn schon Stundenlang bei einer längeren
Autofahrt versucht wirklich voll zu bekommen, auch
habe ich Ihn nun 2 Tage lang mit dem original-
Ladegrät vom Netz aus geladen. Alles vergebens.
Das Gerät stammt aus März 2007. Ebenso auch der
original Akku.
Kennt einer diesen Zustand?
Kann man wohlmöglich irgendwie die Anzeige löschen, bzw.
berichtigen?
Oder sollte es wirklich sein, daß der Akku es hinter sich hat?
Bin für Antworten dankbar.
Martin
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
DerAustralier
Re: Garmin 278 Akku
Beitrag von DerAustralier »
mach ihn mal erst richtig leer (also so bis es von selber ausgeht) und dann richtig voll, dann sollte die anzeige wieder stimmen.
Martin (HZJ75 + VW Iltis)
landcruising.net
Adventure Outdoors
Founding member of:
Flambeau
Re: Garmin 278 Akku
Hallo Australier,
danke für Deinen Hinweis!
Habe gerade mal gegoogelt:
http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=40045
Die haben den gleichen Tip.
Habe gerade den 278ziger eingeschaltet, zeigt mir bei
voller Helligkeit noch 2:10h an, der wird jetzt erst einmal
leergesaugt.
Wünsche noch ein schönes WE
Martin
(1900-1944)
Flambeau
Re: Garmin 278 Akku
es gibt Neuigkeiten!
Der alte Akku ist weak.
nachdem wir erst einen Neuen, der zwar kurz
voll anzeigte, dann aber sofort auschaltete
und da vermutet wurde der wäre auch defekt,
dann noch einen erstanden haben, welcher die gleichen
Symtome, wie der erste neue zeigte,
habe ich mich am Samstag mal an ein "Fachgeschäft"
gewendet: Dem war der "Fehler" bekannt.
Das Gerät braucht eine neue Firmware.
Garmin hat mitlerweile Akkus mit geänderter
Lade Anzeige- Elektronik im Programm.
Diese erkennt der 278ziger inkorrekt und
zeigt Müll an.
Herunter zu laden über "Garmin Express"
Dazu aber vorab alle WP,Tracks und Routen
sichern. Neue Firmware könnte ältere WP´s usw. killen.
Der Hinweis kommt auch wenn man im Garmin Express
bis zum Herunterlader der Firmware vorgedrungen ist.
Mein Mapsours war aber nach Aufspielung WIN7
auf mein Laptop (urspr. XP)
nicht mehr da, also erstmal MS neu runter geladen.
Noch ein Hinweis, der Akku, welcher das Gerät speist,
muß sicher noch soviel Energie haben, um gesichert
den Software- Ladevorgang zu überstehen, sonst gibts wohlmöglich
einen Crash.
Bei meinem 278 ist alles gelungen.
Nun erkennt er auch die Akkus neuerer Generation!
Waren übrigens beide rappel leer!
Habe beide im Gerät über Netzladegerät geladen.
Nun Beide wieder voll. Bin aber mal gespannt,
wie lange die halten, da rappels leer über längere Zeit
nicht gut für Sammler.
Hoffe, das hilt auch Anderen!
Martin
(1900-1944)
