die Servopumpe an meinem Patrol 160 ist kaputtgegangen (das Oel schaeumt stark und wird oben aus dem Deckel des Ausgleichsbehaelters gedrueckt).
Ich werde darauf verzichten, die Pumpe zu reparieren, da es nicht so schwierig sein duerfte, fuer den alten Nissan eine gebrauchte zu finden (s. meine Anzeige auf dem Marktplatz...).
Da ich die Pumpe aber nicht dort wechseln kann, wo der Wagen jetzt steht (saubere Tiefgarage in einem schoenen Neubauviertel in der Schweiz), muss ich wohl oder uebel erstmal irgendwohin fahren, um ueberhaupt schrauben zu koennen. Was empfehlt ihr mir? Oel mehr oder weniger rauslaufen lassen und dann einfach fahren? Auf die Lenkhilfe kann ich verzichten, das bin ich von meinem 45er ohne Servo gewohnt. Und die Pumpe soll ja sowieso getauscht werden und muss daher nicht mehr geschont werden. Oder ist so eine Servolenkung nicht dafuer gedacht, ohne Servounterstuetzung zu fahren? Riskiere ich damit noch andere Schaeden ausser dass die Pumpe ganz ausfällt?
Danke, Gruss
Nicolai
Servopumpe - Notmassnahme
- toyofluesterer
Re: Servopumpe - Notmassnahme
nur den keilriemen durchschneiden und ohne servounterstützung in die werkstatt fahren.
f.
f.
- Cruiserman
... naja den Keilriemen kann man auch ausbauen, schließlich braucht er ihn noch.Fahrzeuge mit Servo fahren bzw. lenken sich bei nicht funktionierender Servo schlechter als gleiche Fahrzeuge ohne Servo, weil noch gegen die Servohydraulik angelenkt werden muss.
Gruß Juergen
(vom Handy)
Gruß Juergen
(vom Handy)
Ok, danke. Ohne Servo-Keilriemen fahren ist beim Patrol insofern bloed, als dass die WaPu-Welle dann einseitig Zug vom anderen (LiMa-) Keilriemen bekommt und entsprechend schnell ausschlaegt. Aber fuer eine kurze Fahrt wirds wohl gehen, mal sehen obs hier eine Auto-Selbsthilfe oder sowas gibt...
Danke, Gruss
N.
Danke, Gruss
N.
Ich hab auch einen Patrol k160 Bj. 82 mit dem SD 33 einfach tolles Auto meiner hat erst 216 tkm noch nie Probleme gehabt ausser mit Rost .
Welches Baujahr hast du denn, wieviel Km? Hab bei meinem die Servo von einem 84 er Model nachgebaut, die sifft noch nicht .
Hab aber leider keine Ersatz Servo .
@boar
Hab nen W160, EZ 2/87, d.h. gebaut wohl Ende 86, hat grad die 300.000 ueberschritten. Hatte auch noch nie grosse Probleme, aber auch ein Patrol haelt nicht ewig...
N.
N.
