Zusatztank Bj40
Zusatztank Bj40
Hi ,
schon des öfteren musste ich auf längeren Reisen feststellen das ein größerer Tank angebracht wäre...
Gibt es einen Zusatztank für nen Bj40 bj. 1978???
Vielen Dank für euere Hilfe im vorraus!
MfG
Tommy4x4[Spaß fängt da an wo Straßen aufhören!]
Hallo Tommy,
Gibt oder gab es, ein Exemplar liegt bei mir im Keller, allerdings für meine eigene J4 Baustelle. Gekauft habe ich den Tank vor fast 15 Jahren. Herstellung und Vertrieb war damals in Italien. Der Tank hat ein Volumen von geschätzten 60 l und wird unter dem Heck zwischen den Rahmendiagonalen montiert. Der originale Böschungswinkel bleibt erhalten.
Möglicherweise kann ja einer der italienisch sprechenden Forumsmitglieder etwas ergoogeln.
Ein Freund hat an gleicher Stelle irgendeinen Pkw Tank, allerdings mit weniger Inhalt montiert.
Falls Du den Raum zwischen den hinteren Radkästen nicht benötigst: Da passt ein J6 Tank dazwischen und kann nach oben mit einer Platte abgedeckt werden. Wenn ich mich recht erinnere, liegt die dann auf den Radkästen auf.
italienisch? kein problem..!
nur- wie soll uns das weiterhelfen?
hast du daten zu dem teil?
-ingeniere
-ingeniere
Reiti hat geschrieben:Hallo Tommy,
Se ci sono dei problemi linguistici, basta dirlo ... wie hiess denn die Schmiede die das Teil fabriziert hat?
:methusalem: Starrachsen rulez!
Saluti bestiali
Saluti bestiali
Moin Jungens,
also bei mir baumelt da ein 110 Liter Tank eines Lkw ostdeutscher Bauart, genau dort wo früher mal das Reseverad war. Ich muß mal schaun ob ich dvon noch irgendwo ein Bilchen habe.
Falls Interesse besteht einfach anmailen!
Gruß Ralf
Gruß Ralf
zur Zeit ohne Allradler...
Tach zusammen,
Den Tank habe ich damals bei einem "Off - Road Center Iris / Philipp Warth in Gaggenau bezogen. Dieses Geschäft scheint es nicht mehr zu geben. Philipp hatte mir erzählt, daß er seine Zubehörteile, auch den Tank, in Italien bei einem Off-Road Grosshändler bestellt.
Der Tank hat keinerlei Beschriftung oder sonstige Herstellerhinweise.
Der Preis war damals inclusive Befestigungsmaterial, Universaltankstutzen und Schläuche bescheidene 180.- Deutschmark.
-ingeniere
Ihr "Buschtaxiitaliener" könntet evtl. das italienische Netz nach Begriffen wie "BJ 40 Zusatztank" o. ä. per Suchmaschine durchforsten. Möglicherweise existiert dieser Grosshändler auch noch.
Weitere Fakten habe ich nicht.
Hoffe den Ermittler in Euch geweckt zu haben.
-ingeniere
- Cruiserman
...beim kurzen J4 lässt sich relativ gut der Tank vom LJ 70 oder auch RJ 70 anstelle des Querauspufftopf verwenden. Haben wir schon ein paarmal gemacht.
Gruis
Gruis
Reiti hat geschrieben:Tach zusammen,
-ingeniere
Hattu mal 'n paar vernuenftige Pics von dem Ding?
Und ... im Netz finden ... hmmm ... OR-Haendler haben das bei uns ueblicherweise nicht mehr am Lager, ausser es sind Spezialisten.
Saluti bestiali
Saluti bestiali
- landcruiser
hab die Tage in einem alten Katalog von Downey den Zusatztank für den FJ 40 gesehen. Und ihn dann eben auf deren Homepage gesehen:
http://www.downeyoff-road.com/BodyCompo ... Tanks.html
Mal so als Hinweis, wie so etwas aussehen kann.
Uwe
Uwe
Im Grunde wäre es auch kein Problem das selbe anzufertigen zu lassen...
ich bräuchte nur ne Zeichnung oder die Maße von nem Tank.
Das Problem bei dem von Downey ist das ich ja da Bodenfreiheit verliere und nen Unterfahrschutz dran machen müsste...
@ Ralf WK :
Da wo das Reserverad ist?
Das hängt an nem Halter vor der Hecktür...wo soll denn da ein LKW Tank baumeln...?
@ Ralf WK :
MfG
- landcruiser
Denke Ralf meint den 45er, da sitzt das Reserverad unten drunter.
tommy4x4 hat geschrieben:@ Ralf WK :
Beim 45er ist das Reserverad original an einer Trverse hinten unter dem Heck verbaut, denke mal das es beim 40/42/43 ähnlich sein wird. Dort hab ich den Tank Anstelle des Rades eingebaut, das hängt jatzt auch an nem Träger am Heck.
Gruß Ralf
- landcruiser
Ralf, bei den kurzen sitzt das Reserverad außen am Heck an einer schwenkbaren Halterung. "Im Rahmen" sitzt der Endtopf vom Auspuff.
Uwe
Uwe
Ralf WK hat geschrieben:tommy4x4 hat geschrieben:@ Ralf WK :
Gruß Ralf
Noe Ralf, beim 40/42er ist afaik unter dem Boden gar kein Platz fuer ein Rad, deswegen wurde es serienmaessig an einen Halter vor die Hecktuer gesetzt.
Ist doch -wenn ich mich nicht irre- bei den kurzen 7ern auch nicht anders ...
Saluti bestiali
Saluti bestiali
- FJ40 GARAGE
Cruiserman hat geschrieben:...beim kurzen J4 lässt sich relativ gut der Tank vom LJ 70 oder auch RJ 70 anstelle des Querauspufftopf verwenden. Haben wir schon ein paarmal gemacht.
[img]
Gruis
Das dürfte bei weitem die einfachste Lösung werden.
Ansonsten bliebe da noch ein Bootstank in entsprechender Grösse.
Oder selber bauen?
Gibts auch von MAF, nennt sich 28 Gallon Tank, mehr davon gibts: Auf der MAF Seite
Aber very happich: $850
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
