Seite 42 von 43
Verfasst: Di 24. Mai 2022, 19:52
von quadman
....zum Ziehen der Antriebswelle muss man genau neun Schrauben lösen. Sechs davon sind die Radschrauben...
Verfasst: So 5. Jun 2022, 07:34
von Tobi_97
226.000km, Lichtmachschine musst ich austauschen da das Lager ungesunde Geräusche von sich gab. Hab sie vermutlich bei den letzten Regenwasser durchfahrten selbst gekillt... Ich mach die auf und schau was kaputt ist, weggeschmissen wird die nicht
Verfasst: So 5. Jun 2022, 17:44
von deBabeLUX
Bei 255000 km musste ich die erste Kupplung tauschen, anfahren wurde langsam etwas schwierig.
Allerdings hätte die Kupplung noch ca. 5000 km gehalten.
Aber eine viertel Millionen Kilometer mit der ersten Kupplung, da kann ich nicht meckern.
Verfasst: So 5. Jun 2022, 20:14
von quadman
...ich bin guter Dinge das meine orig. Kupplung noch ein bissle hält. 300.000km bisher...
Verfasst: So 5. Jun 2022, 20:19
von deBabeLUX
Wow, 300000km... Respekt.
Wir haben auch wieder eine originale Kupplung eingebaut.
Die halbe Millionen packen wir damit ziemlich sicher, vielleicht ja sogar noch ein paar Kilometerchen mehr
Verfasst: So 5. Jun 2022, 20:33
von quadman
...840km fehlen noch... Aber noch ist alles gut!
Verfasst: Sa 11. Jun 2022, 06:45
von Rauhhaarbracke
Jetzt kann ich auch was dazu beitragen: Bei 140.000 km Batterie kaputt.
Neue eingebaut, alles wieder gut!
LG Alex
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 10:58
von Phönix67
Bei rund 180'000km sind nun fällig:
- Bremsscheiben und Backen vorne
- Die Bremscheibenabdeckungen sind durchgerostet
- Endschalldämpfer schon wieder fällig
, wurde vor 2 Jahren ersetzt, leider durch ein Bauteil mit schlechter Qualität
Verfasst: Di 19. Sep 2023, 06:58
von quadman
Nach nur 2 Jahren und 11 Monaten hat der Freilauf des Generators den Geist aufgegeben. Schwache Leistung des 80A DRI Generators.
Zum Glück kommt man ja recht gut drann zum Wechsel des Ganzen, wenn das Luftfiltergehäuse entfernt wurde...
Verfasst: Di 31. Okt 2023, 16:12
von tiborius
254000km:
-Bremssattel vorne links überholt, Kolben waren fest gerostet da die Gummimanschetten gerissen waren.
-Dabei gleich Bremsbeläge vorne (jetzt die 3ten) Die 2ten hätten noch gehalten, aber durchs Festsitzen wurden die Linken schräg abgefahren.
-Bremsleitungen ca. 10cm vor dem Verteiler links über der Hinterachse erneuert, waren fast durchgerostet.
-Auspuff kam jetzt der 3te, der 2te (von roughtrax4x4) hielt jetzt 7 Jahre, der Originale also dann 10a.
-Stoßdämpfer hinten neu, die Originalen waren undicht.
Kupplung ist die erste und fühlt sich trotz Anhängerbetrieb an wie vor 100000km...
Verfasst: Di 31. Okt 2023, 18:24
von transamch
Das würde mich auch interessieren...
Verfasst: Mo 27. Nov 2023, 11:40
von quadman
Moin.
Ich habe mal nach Koppelstangen bei Toyota angefragt
(16,53 Netto das Stück bei Matthies für mich).
48810 - 0k010: 279€ Netto das Stück beim Toyota Händler
Alle Achtung, das muss eine top Qualität sein!
Verfasst: Mo 27. Nov 2023, 14:39
von Gurti
Dann waren die original in Deinem Toyota verbauten Koppelstangen wohl nicht original Toyota, sonst könnten sie ja noch nicht defekt sein. Bei dem Preis müssten sie doch mindestens 3 Autoleben halten
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 14:45
von derKAISER
Mir hats bei 76000km eine Führungsrolle vom Keilrippenriemen gekillt.
Das Lager ist ohne Vorankündigung komplett zerstört worden.
Nach 30 Minuten schrauben und 50Euro beim Teilehändler sind Rolle und Riemen wieder neu.
Gute Fahrt
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 18:42
von Illini
bei 286000 km hat die Lichtmaschiene aufgegeben, war noch die erste, Dioden durch. Neue rein und bei der Gelegenheit auch gleich mal einen neuen Keilrippenriemen aufgelegt. Fun Fakt, nach 14 1/2 Jahren und genannten Laufleistung immen noch die ersten, originalen, Batterien im Einsatz!!!?
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 18:51
von quadman
Orig Toyota oder Zubehör - Generator?
