RinaMat hat geschrieben:Ich habe einen ähnlich aussehenden Regler genommen (z.B. Hella 903 803 043A) und mit dem Kabel/Stecker des alten (originalen) Reglers bestückt. Solche Regler findest zu zuhauf wenn du in deiner Suchmaschine "lima regler extern" eingibst und nach Bildern suchst ...
Aber FALLS du bei SOR bestellen solltest - ich brauche auch ein paar Kleinigkeiten, vl. könnte ich mitbestellen ...
Selar hat geschrieben:da?
https://www.sor.com/cat182.sor#182B-01a
auf die blaue Nummer klicken, dann siehst du ob er es hat
DANKE für die Hinweise - tolle Gemeinschaft hier im Forum . Habe mich für den Hella Regler entschieden. Er sieht wirklich dem Original sehr ähnlich und wenn er bei RinaMat funz dann hoffentlich auch bei mir. Nur den Bohrlochabstand musste ich ein wenig anpassen. War übrigens bei Hella nicht lagernd aber dafür bei Stahlgruber in 1230 Wien. Ca. € 25,--. Passt.
