Hilux LN65 Wieviel sind noch unterwegs?
quackderbruchpilot
Re: Hilux LN65 Wieviel sind noch unterwegs?
Mein 1KZ-T hat jetzt 400.000 km, bei 270.000 kam der neue kopf rein.
(die originalen Köpfe hatten irgend eine schwachstelle, die wurde dann ausgemerzt bei den Austauschköpfen)
Das Auto hat nie irgend eine Besondere Pflege bekommen soweit ich weiß,
also so schlimm können die Motoren nicht sein.
Ich kipp ab und zu neues Öl rein, ansonsten fährts halt.
grüße Nils
timo cr
Beitrag von timo cr »
Colt hat geschrieben:
timo cr hat geschrieben:Soviel zum 1KZ Motor,mal sehen was alles Schrott ist.
Was hat er denn für Symptome gezeigt? Mein Beileid auf jeden Fall...
Danke Marc :biggrin:
Ist auf einer Steigung von jetzt auf gleich heissgeworden und ausgegangen.
Nach einem Startversuch drehte der Motor nur noch schwer.
Den Kopf hab ich beim Intsandsetzer und den Rest hab ich daheim zelegt,Kolben,Zylinder,Lagerschalen,Kurbelwelle sehen echt wie neu aus.
Die Nockenwelle lässt sich von Hand,also mit einer Ratsche nur sehr,aber sehr schwer drehen.
Mal sehen was die Leute sagen ,ob neu oder reparieren oder einen 5 L :biggrin:
Timo
Colt
Beitrag von Colt »
Timo
:cries: :biggrin: :cries:
Ich bin echt gespannt, ich drücke dir die Daumen! Halte uns auf dem Laufenden!
Muli
Beitrag von Muli »
Hallo Leute,
ich komm nicht weiter,
wer hat mal eine Info für mich ,wo ich neue Stossdämpfer für die Hilux Hinterachse bekomme,
aber in 100 mm länger als normal,(aber nicht Trail-master).
Möglichst verstellbare.
Ich hatte bisjetzt nur gebrauchte eingebaut ,aber das wird nix ,die Hinterachse kommt nicht zur Ruhe
wenn der weg schlechter wird.
Im innern der Kabine muß ich noch ein paar kabel legen ,dann,
nur noch die Kabine innen fertig machen mit verkleidungen u Amaturenbrett u 2-3
zusatzanzeigen ,dann kann ich zum TÜV.
Aber nur mit neuen Stossdämpfern.
Tanenui
Beitrag von Tanenui »
Hi Muli
ich habe nach der Fahrwerksanpassung und der Höherlegung mit längeren Federschäkeln bei meinem YN65 (jetzt mit 4Y Motor) verstellbare Stossdämpfer Tough Dog - 40 mm adjustable auf der Hinterachse montiert.
Bei euro4x4parts bin ich fündig geworden und zwar habe ich sie angeschrieben unter der Angabe der Daten (Gewicht, Fahrzeughöhe, Distanz voll eingefedert/ ausgefedert, Federweg, usw. Daraufhin haben sie mir die richtigen Dämpfer geliefert und ich bin sehr zufrieden damit! Die Verrstellbarkeit macht echt extrem viel aus- die Unterschiede zwischen hart und weich sind gewaltig. So solltest du Ruhe in deine Achse kriegen...
beste Grüsse!
...das lässt sich ändern...
Muli
Beitrag von Muli »
Danke :D
Muli
Beitrag von Muli »
ich hab erst mal am Amaturenbrett weitergemacht um die ganzen Löcher
zu verdecken,
ich wollt erst ein anderes Amaturen besorgen ,aber da gibt s nix mehr,
u aus USA die sind von der sonne zerbröselt,
u da hab ich so ein Neigungsmesser bei kleinanzeigen gefunden....
Muli
Beitrag von Muli »
Fast original... :rofl:
Muli
Beitrag von Muli »
So,beim 12V Kompressoranschluß musste ich die Kabel auf 25mm2 erweitern ,da der weg von der Batterie
zum Kompressor zu lang ist,
u das große Relais zum einschalten erneuert, da nach 10min Betrieb ,um ein 35er aufzupumpen ,
das original Kabel ,also die Isolierung zu verdampfen begann u das kleine Relais sich nicht mehr
schalten lies. :angryfire: ,
für die Zusatzelektrik einen neuen Sicherungskasten installiert.
Die alte Lima hat im Betrieb mit allen verbrauchern, außer Kompressor,
nur noch 11V gebracht, :cries: ,
also raus damit,u neu rein.
Muli
Beitrag von Muli »
Ich hab mich entschlossen noch ein paar zusatzanzeigen zu installieren ,
weil grad noch alles ab u auf ist ,
lux_AT
Beitrag von lux_AT »
Seit letztem Jahr sind wir stolze Besitzer und haben eine riesen Freude mit dem robusten Bock.
Muli
Beitrag von Muli »
Hallo LUX,
Eine niedliche Pritsche haste da
u das Hardtop auch
Muli
Beitrag von Muli »
Nun bin ich noch dabei die hintere Stoßstange mit ein paar ordentlichen Ecken zu versehen
Muli
Beitrag von Muli »
Die Ecken sind fertig
nur noch verzinken,
Muli
Beitrag von Muli »
Im Innenraum bin ich fast fertig
bis auf Himmel u Boden-Belag u Türverkleidung,
aber zuerst will ich zum TÜV um Klarheit zu kriegen.
Muli
Beitrag von Muli »
Mein TÜV Mensch ist krank,
aber ich war schon zwischendurch beim wiegen, also mit auto, 1900 kg leergewicht incl. vollen tanks.
nun wart ich bis der mensch wieder gesund ist,
da hab ich mal angefangen ein Dachträger zu bauen, also mehr so als Korb, ä körbchen.... :rofl:
