FJ40 Getriebeupdate H55
timo cr
Re: FJ40 Getriebeupdate H55
Beitrag von timo cr »
ToyoBJ hat geschrieben:Hy,
Ich bin schwer beeindruckt von dem was du baust.
Auch wenn sich hier nicht viele zu Wort melden lesen alle sicherlich gespannt mit.
Hammer geil, bitte weiter so!
Gruß Carsten
Gesendet von meinem S62 Pro mit Tapatalk
Carsten,was soll man dazu gross sagen,versuchen zu verstehen und die Bilder geniesen :biggrin:
Ich durfte das Auto beim BTT 2012 anschauen und war doch schwer beindruckt.
toyota_bastler
Beitrag von toyota_bastler »
Weiter geht's,
der hintere Kardanwellenflansch war und ist natürlich auch nicht original 8) . Da ich eine verstärkte Kardanwelle mit Doppelgelenk habe muß ich das Teil natürlich auch überarbeiten. Natürlich noch eine Speedi Sleeve über die eingelaufene Stelle und gut ist. Was mir noch "brennend heiß" Aufgefallen ist das mein Schalthebel für Allrad-Straße keine Fixierung hat. Auch der Zugstange am Getriebe hat keine Rastfunktion für Hinterradantrieb und Allrad. Da muß ich mit noch was einfallen lassen! Werde halt das Teil vom J30 modifizieren.
toyota_bastler
weiter geht's mit meiner Schaltstellungsrarretierung. Das J30 Teil vom J4 hab ich auf das Mindestmaß was ich brauche verkleinert. Die zweite Original Mulde hab ich zugeschweißt da die vom Maß her sowieso nicht passt. Das ganze wieder zusammenbauen und die neue Lage für die zweite Mulde anzeichnen. Mulde auf der Fräsbank einfräsen und verschleifen. Alles wieder zusammenbauen und es Passt! Vorne kommt noch der original Gummibalg drauf, hinten kommt ein Deckel drauf. Natürlich mit Schmiernippel. An dem Getriebegehäuse ist noch eine Bohrung frei, da sitzt vielleicht bei Handschaltungsversionen die Arretierung drin. Hab aber keine Lust gehabt das Verteilergetriebe wieder aufzumachen, da ich ja auch nicht sicher war ob das Funkioniert.
toyota_bastler
hab meinen Schalthebelstellungsfixierer :biggrin: fertig. Hat noch eine Fettverteiungsbohrung bekommen nicht das sich im hinteren Fettraum so viel Fett ansammelt das der Bolzen nicht mehr zurückgeht.
Werde heute noch das Getriebe Lackieren das ich das ganze mal einbauen kann. Das nächste ist der hintere Rahmenbügel, Getriebeabstützung und Handbremse.
Cruiser-Pit
Beitrag von Cruiser-Pit »
Hallo toyota_bastler
Alle Achtung für das was Du da alles so änderst...
Top und danke für die ausführlichen Berichte.
toyota_bastler
anbei noch ein paar Bilder von den nächsten Schritten. Erstens muss der Rahmenbügel weg, der neue wird anderst geformt, aber dazu später. Das Getriebe bekommt nun eine Scheiben-Handbremse. Die Bremsscheibe ist vom 3er Golf, der mechanische Bremssattel ist aus dem Amiland. der Halter ist eine selbstgebaute Schweißkonstruktion. Die Grundplatte hab ich nach dem Schweißen noch gespiegelt um der Schweißverzug zu beseitigen.
Bis dann!
toyota_bastler
so weitergeht's.
Ich hab den hinteren Flansch noch was bearbeiten müssen da die Scheibe auf die Gelenkwellenseite angebaut wird. Hab jedenfalls keine andere gefunden die passt. Weiter zum Getriebe hin war auch nicht möglich durch die Baulänge des Bremssattels. Der Gegenhalter wurde auch noch um 8,5mm verkürzt da der für 20mm Bremsscheiben ausgelegt ist. Meine Scheibe hat aber nur 12mm. Also, den Bremssattel an meinen Halter angepasst und dann unter Spannung gesetzt damit er optimal an der Scheibe anliegt. Anschließend mit Schweißpunkten provisorisch befestigen. Ich hab auch noch eine Abstützung zur 38mm Hauptwelle gebaut als letzte Sicherheit damit sich mein Halter nicht selbstständig macht und mit dem Getriebeflansch zum Drehen anfängt :biggrin: Das dürfte der stärkste Punkt sein am Verteilergetrieben! Jetzt wird wieder alles abgebaut und Durchgeschweißt. Die nächste Aktion wird der neu geformte Rahmenbügel der auch gleichzeitig die Bremsscheibe vor Grundberührung schützen soll.
Sehr geil! Bremst wahrscheinlich besser als die Serienbremse am Rad...
VG Flo
:bb: :bb: :bb: :bb:
toyota_bastler
Das ist ein Hinterachsbremssattel der auch mit Bremsflüssigkeit betrieben werden kann. Nichts aus der Kart-Szene!
Wirkt normal Stärker an dem Kardanwellenausgang, weil da die Diffuntersetzung (÷2) noch nicht wirkt.
toyota_bastler
So das Teil ist durchgeschweißt und verschliffen. Hab noch noch ein paar Löcher zwecks der Optik gebohrt, denn das Auge baut ja schließlich mit :biggrin:
Die 6 Schraublöcher im Verteilergetriebe hab ich noch mit einen Gewindeformer durchgeformt da das original nicht so ist. Natürlich noch längere Schrauben besorgt um die maximale Gewindelänge nutzen zu können, da mein Halter ja auch noch aufträgt.
toyota_bastler
wieder ein Stück weiter!
Hab den Halter/Handbremssattel/Bremsscheibe/Tachogeber montiert. Als nächstes kommt der Unterfahrschutz/Kardanwellenschutz dran. Den original Rahmenbügel hab ich auch entfernen müssen, der passt hinten und vorne nicht. Ich hab eine passgenaue Version gebaut die auf jeder Seite; mit einen Flansch und 4 Schrauben; befestigt ist. Der neue Rahmenbügel schützt auch gleich die Handbremsscheibe. Ich möchte einen geraden Getriebeschutz machen, was ist da eigentlich die Plattenstärke für eine Alu Unterbodenschutz? 4 5 oder 6mm?
Den Getriebehalter muss ich auch noch machen, es nimmt kein Ende :wink:
cruiser55
Beitrag von cruiser55 »
servus christian
sehr cooles projekt,respekt. eine blöde frage hätte ich trotzdem. braucht es nicht irgend eine art von wuchtung für die scheibe,welche ja zwischen kardan und flansch geschraubt ist ?
gruss dirk
toyota_bastler
Ist ja eine Bremsscheibe, die hat ja keine Unwucht. Und die Scheibe ist ja auf dem Flansch der vom Getriebe rauskommt. Die Kardanwelle wird auf die Scheibe draufgeschraubt. Die Kardanwelle für sich ist ja gewuchtet. Ich hab ja auch ein "Gleichlaufgelenk". Das heißt das sich die beiden Gelenke am starken Winkel gegenseitig aufheben. Und das untere Gelenk ist ohne Winkel, da das Diff nach oben gedreht ist. Besser kannste das so nicht machen!
FJ40 GARAGE
Beitrag von FJ40 GARAGE »
Absolute Härte 8)
Der ausgefeilteste Land Cruiser den ich in bisher 44 Jahren mit Land Cruisern kenne und sogar schonmal angucken konnte.
Good Cruising, Peter
toyota_bastler
Hallo Peter,
da ist halt zusammengewachsen was zusammengehöhrt!
Cruiser-Pit
Hallo Christian
Gibt es denn im Forum noch andere Beiträge um zu schauen was Du sonst
noch mit dem Wagen veranstaltet hast? Oder wie der Wagen aussieht
Bin neugierig...
Schöne Feiertage dann noch und bleibt gesund
