Auspuffdichtung nach Turbobogen zu Kat unter Druck undicht
1999 - 2007
TheDarkOne
Re: Auspuffdichtung nach Turbobogen zu Kat unter Druck undic
Beitrag von TheDarkOne »
Da stellt sich mir die Frage, Warum!?
Ist das allgemeiner Verschleiß?
Würde mich dann aber wundern das alle irgendwie unterschiedlich verschließen sind (OK unterschiedlich ist klar aber so?) ich denke mal ihr wisst wie ich das meine.
Und was ist der Hauptgrund warum alle so unterschiedliche Leistung haben.
Ich hab da ja auch mit zu kämpfen...
Sirmike
Beitrag von Sirmike »
Ja Basti
Dann lass uns jedenfalls wissen was rauskommt bei.
Ich werde bald noch einen Umbauen mit knapp
500tkm. Da bin ich auch gespannt.
Eigentlich sollte der Thread umbenannt werden in;
„Verstopfter Katalysator, Leistungsverlust“ oder so.
Netzi? :D
Nun ich denke die Ursache ist dass der Motor schon
die erste Stufe der Zwangskastration erfahren hat.
EGR an sich macht die Hauptprobleme und verstopft
ansaugseitig alles, dadurch läuft er nicht mehr sauber
und verrust den Oxidationskat.
Meiner hat immer sehr atypisch gequalmt und sehr
gestunken, nun qualmt er deutlich weniger und wenn dann
etwas bei Vollast.
Und ganz sicher läuft er grundsätzlich sauberer
als vorher.
Als nächstes werde ich noch die Ansaugbrücke abbauen
und sauber reinigen.
Da wird nochmal ein Unterschied sein.
Was sich individuell von Fahrzeug zu Fahrzeug unterscheidet
ist bestimmt das Einsatzgebiet.
Wird er nur Kurzstrecke gefahren, wird er über lange
Autobahnetappen bewegt, wie wird er gewartet, die Anzahl KM,
Zugfahrzeug und ob er Leistungsgesteigert ist.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
SCHE.....
Gestern bin ich noch gefahren mit dem Karrn und sagte zu meinem Helfer "irgendwie geht der Karrn immer schlechter ..."
Vorhin erst nach 10 oder 20 Sekunden mühselig angesprungen und nach 5 Sekunden wie ein sterbender Schwan ausgegangen ... seitdem geht der Motor nicht mehr. Ich denke das TCV/Mengenregelventil der Einspritzpumpe klemmt. Muss ich mir mal anschauen und auf jedenfall bestellen.
Detlef123
Beitrag von Detlef123 »
fsk18 hat geschrieben:Also bei meinem muss auch sowas sein.."
Basti mit "so was" meinst du, der Kat sei zu? Oder verstehe ich das falsch?
Habe diesen Thread aufmerksam durchgelesen und frage mich, ob es Sinn macht, den Kat einfach mal durch das Millner Rohr zu ersetzen. Entweder er ist zu und es bringt dem Motor etwas oder er ist noch nicht zu und ich sorge schon mal vor. Uebersehe ich da was?
Ich habe keine Ahnung, wo der Kat sitzt, wusste nicht mal, dass ein Diesel so was hat, dachte das sei was für Benziner. Kann der böse Mann beim Strassenverkehrsamt das erkennen, wenn der Kat fehlt? Oder ist da eine Abdeckung drüber?
Wie lange dauert der Wechsel von Kat zu Millner und zurück? Wäre ja eine Option, den Kat jeweils für den Tag wieder einzubauen.
Hat jemand den Link zum besagten Millner Rohr?
Danke.
Borsty
Beitrag von Borsty »
Moin
Hier der Link zur Downpipe
Würde das Befestigungsmatrial und Dichtungen auch gleich mitbestellen.
Gruss Uwe
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Detlef123 hat geschrieben:
Danke.
Der KAT dürfte bei dir unter der Getriebverkleidung sein, unterm Beifahrersitz unten draussen.Morgen werde ich erstmal das TCV bestellen und bei Gelegenheit nach dem KAT schauen - mir scheut es schon wenn ich die Bolzen nahe dem Turbo so sehe :oops: :oops: :oops: :oops:
TheDarkOne
Ich hatte auch wahnsinns bammel die Schrauben von KAT-Rohr abzureißen, ich hatte sie vorher immer wieder mit Rostlöser eingesprüht.
Dann richtig warm gefahren und in der Halle gleich unter das Auto und die los geschraubt. Hatte sehr gut funktioniert.
Es ist nur etwas fummelig das Rohr mit dem KAT dann nach unten raus zu bekommen.
Wo bekommt man das Ventil denn einzeln?
fsk18
Beitrag von fsk18 »
TheDarkOne hat geschrieben:Wo bekommt man das Ventil denn einzeln?
Über den offiziellen Vertrieb garnicht - ansonsten bei einer handvoll Spezialisten unter der Theke. Zu Ostzeiten nannte man sowas Bückware oder Tausch gegen blaue Fliesen :rofl: :rofl: :rofl: das Teil hat von DENSO ein Embargo zum freien Verkauf und darf nur IN einer Einspritzpumpe verkauft werden. Ich hatte mich diesbezüglich mal bei DENSO in Eching bei München "beschwert". Ich sagte Ihnen das ich es doch bei EBAy bestellen kann - ER "dann mach doch, wird nix werden" - ich konnte es tatsächlich via Paypal etcpp nicht bezahlen ... "kein Versand in die EU" obwohl schon in Osteuropa lagernd war.
Eigentlich gibt es dazu einen anderen Thread hier im forum.
coke
Beitrag von coke »
fsk18 hat geschrieben:Über den offiziellen Vertrieb garnicht - ansonsten bei einer handvoll Spezialisten unter der Theke.
Was kostet das denn? Würde es ggf gleich mal auf Vorrat bestellen. Scheint ja öfter Probleme zu machen ;-)
HDJ100.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
coke hat geschrieben:
Ich darf hier keine Preisangaben machen - aber schätze mal zwischen 300 und 350 Euro :ka:
Detlef123
Basti hast du das Ventil bekommen?
Chechener
Beitrag von Chechener »
Landkind70 hat geschrieben:Bei Milner in UK gibt's da son schönes Rohr ...passt ideal anstelle des Kats.. :wink:
Ja einen zugesetzten Kat hatten wir hier schon. Hat dein Turbo Öl geworfen? Dann wäre dies sehr naheliegend
Dieses Rohr ist auch original zu haben
Wurde für Arabische Fahrzeuge verwendet :)
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Detlef123 hat geschrieben:Basti hast du das Ventil bekommen?
nein noch nicht - die Besorgung hat heute der Geschäftsführer vom örtlichen Boschdienst übernommen ... musste mehr oder weniger meine "alten" Rechnungen zu den TCVs "vorzeigen", wo dann drinstand wie wir die Garantieansprüche und Gewährleistungsansprüche usw. händeln (also ausschliessen) ...
Detlef123
Na immerhin scheinst du es zu bekommen....
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Detlef123 hat geschrieben:Na immerhin scheinst du es zu bekommen....
Möchtest du eines haben??? Dann muss ich gleich nachordern :shock: :shock: :shock: :shock:
fsk18
Beitrag von fsk18 »
habe das TCV am Freitag abend getauscht - mal schnell ist anders. Wenn ich das so sehe, kein Wunder das der Motor nicht mehr ging. Demnächst mach ich den KAT noch raus. LEistungsentfaltung ist subjektiv bisschen besser, aber das Schaltverhalten des ATM ist unter aller Kanone.
