Wie schon beschrieben nutze ich die SAT-Images im Urlaub.
Tunesien hat bei ZoomLevel 16 ca. 11GB.
Das sind aber keine reinen SAT-Images, sondern Hybrid, also incl. Straßen.
Das funktioniert auf dem 7" Tablet gut.
Natürlich gibt es immer mal Ecken, von denen es gerade kein SAT-Image mit dem Zoom-Level gibt.
Dazu habe ich mir von interessanten Ecken noch die Bilder mit Zoomlevel 19, soweit verfügbar, geladen.
Dazu habe ich dann noch die OSM von TUN und die Höhendaten auf dem Tablet. Nett für Geländeansichten mit den OSM und shades. Man kan auch Themes für die Darstellung auf der karte nutzen . Da sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.
Habs jetzt fast hinbekommen, dass die Darstellung der waypoints in MapSource, auf dem Nüvi, in google-maps und auf dem Tablet in Locus identisch sind - fast, noch nicht 100%ig.
Das Umschalten zwischen den verschiedenen Karten geht recht fix.
Bei den OSM gibt es verschiedene. Man muss halt schauen welche aktuell ist und welche die meisten Infos hergibt.
Kartenupdates muss man durch Herunterladen der neueren Karten selbst manuell erledigen.
Da wäre die Auto-Update-Funktion von MapFactor genial. Ich sehe es aber schon als einen Teil des Urlaubs das zu tun.
Natürlich kann man auch 2 oder 3 verschiedene ablegen und wechselweise nutzen.
64 GB SD-Card kosten ja nix mehr.
Daher würde ich auch nie ein Gerät ohne SD-Card-Slot kaufen.
Und ein Samsung sollte es sein. Die lesen nämlich auch exFAT. (Welche können das noch?) Ohne wird es schwierig Dateien > 4GB drauf zu bekommen (hier sei nochmal Andreas als Tip-Geber lobendst erwähnt!)
Diese Kombination zusammen mit meinen vorher erstellten waypoints und Routen, den alten Daten vom Garmin (waypoints, tracks) alles zusammengeführt und bearbeitet über google-maps und als kml auf dem Tablet gespeichert, sind schon eine nette Sache.
Übrigens laufen bei mir die Programme fast alle von der extSD-Card und nicht vom Speicher des Tablets (macht sich in der Geschwindigkeit bei schnellen SD kaum bemerkbar) und ich habe auf der SD-Card eine saubere Struktur für Karten, SAT-Images, waypoints, tracks, Höhendaten, etc. pp., die ich dann mit allem Navi-Programmen nutze.
Die Struktur ist bei mir übrigens auf Tablet, smartphone und PC/Netbook die gleiche und wird per Sync-Toy (von Mirosoft) quasi automatisch synchronisiert.
Ich finde, dass die OSM immer besser werden. Hier in D, sind sie oft schon deutlich aktueller asl z.B. Navigon.
In TUN fehlt noch das eine oder andere, aber das kann man ja selbst durch Mitwirken bei OSM ändern.
(Auf dem Nüvi hab ich noch die Tunisia V13. Da merkt man aber schon, dass die älter ist. Das Autorouting, mal nebenbei erwähnt, sollte man damit mit Vorsicht genießen. Manchmal kommen dabei blödsinnige Strecken raus.)
Übrigens hab ich das Nüvi auch genutzt:
Auf dem Tablet läuft LocusPro mit OSM/SAT-Image.
Auf dem Nüvi sind die gleichen waypoints und ich "navigiere" Luftlinie zum entsprechenden waypoint.
Sehr nett, man beachte nur die bei den Geräten eingestellte Zoom-Stufe.
Das alles fürs Fahren abseits von Straßen.
Für die Anfahrt nach Genua (D-AU-CH-I) hab ich mir bei google-maps eine Route berechnen lassen, diese nach unseren Bedürfnissen manuell angepasst und auf das Tablet übertragen.
LocusPro führt einen dann stur auf dieser Route ohne die, von mir unerwünschten, automatischen Neuberechnungen.
Manchmal keimt inzwischen der Wunsch nach einem 10" Bildschirm auf und an dem neulich angebotenem 22" Android Tablet kam ich nur schwer vorbei.
