Einbruch? Hack?
2007 - 2020
timo cr
Re: Einbruch? Hack?
Beitrag von timo cr »
Dann mach aber AHC wieder runter vorm losfahren :biggrin:
tabarca
Re: Einbruch? Hack?
Beitrag von tabarca »
timo cr hat geschrieben:Dann mach aber AHC wieder runter vorm losfahren :biggrin:
Sollte tatsächlich die AHC einen Diebstahl verhindern können, so würde ich diese Tatsache aber all den "üblichen AHC-Schlechtmachern" heftig unter die Nase reiben :-)
timo cr
Re: Einbruch? Hack?
AHC geht noch,ist ja nur das Dach kaputt :biggrin:
Bin mal gespannt was die bei der Polizei sagen,ich denke eher nicht viel.
büffel71
Re: Einbruch? Hack?
Beitrag von büffel71 »
aloa
enzig wirklich wirksames mittel gegen enwenden sind lenkradkralle schaltsperre handbremssperre od bremssperre spritstopventil usw am besten alles einbaun, dann brauchns zu lange und das fzg wird uninteresant
bzw es dauert dann einfach zu lange diese zu entfernen
lg
büffel
aloa
TimHilux
Re: Einbruch? Hack?
Beitrag von TimHilux »
büffel71 hat geschrieben:aloa
lg
büffel
Die üblichen Lenkradkrallen werden in einem Segment des Lenkrades festgemacht.
Ich hab meal ein Auto gesehen bei dem diese innerhalb von 20sek "ausgebaut" wurde, mit dem Dicken Bolzenschneider das Lenkradsegment rausgezwickt :shock:
Am Besten sind Kombinationen verschiedener Mechasmen...
Mul-T-Lock oder Bear-Lock ist auch ne schöne schnelle Sache, Schutzwirkung ca 10min, aber die Zeit haben die oft nicht.
Tim
Olut
Re: Einbruch? Hack?
Beitrag von Olut »
..so lange die Gesetzgeber in der "westlichen Zivilisation" einem Straftäter mehr Rechte zubilligen als dem Verbrechensopfer, wird es legal keine wirklich sichere Diebstahlssicherung geben.
Die wirkungsvollste, aber leider verbotene Methode, ist die Tränengasvariante. Ein Spezialventil sichert dies und ein zusätzliches Handventil garantiert die Verhinderung einer unbeabsichtigten Freigabe, anderenfalls bekommt der Einbrecher und mutmaßliche Autodieb, egal bei welcher Türe, die volle Ladung ins Gesicht. Die Mischung aus Reizgas und Nebelgas ist dabei wichtig, denn beim nächsten Versuch könnte der Einbrecher mit Schutzmaske vorgehen, dann tränen ihm zwar die Augen nicht mehr, aber sehen tut er nichts. Vor 20 Jahren habe ich mal so ein Projekt realisiert, hat phantastisch funktioniert, aber leider darf man einem Einbrecher und Autodieb das nicht antun, bevor dieser schriftlich dazu einwilligt und diese Körperverletzung auf seine Kappe nimmt.
Die Kombination aus akustischen Alarm, den Schrei des Einbrechers und die aufgehende Rauchsäule garantiert maximale Aufmerksamkeit durch die Passanten :D
Cheers
Albert
Surfy
Re: Einbruch? Hack?
Beitrag von Surfy »
Heute morgen war er noch da :wink:
Ich glaube ich entspanne mich einfach ein bisschen zu diesem Thema..
Eine Anzeige und erkennungsdienstliche Massnahme bringt nichts. Sonst müssten alle Leute die kürzlich an dem Auto gearbeitet haben zu Fingerabdruck Abgabe: Mechaniker, Spedition, Freunde die mitgefahren sind etc.
Ich werde die Versicherungspolice um den Innenausbau erhöhen (die technischen Umbauten sind bereits eingetragen).
Und das war es auch schon.
Alles andere scheint mir nicht praktikabel. Ich will nicht erst etwas demontieren müssen bei jedem Start :roll:
Feldi
Re: Einbruch? Hack?
Beitrag von Feldi »
Man könnte per verstecktem Schalter oder verbedienbarem Relais dem BUS kurzschließen. Dann wäre auf der elektronischen Seite mal Ruhe.
Feldi (ganz im Süden)
Bergler
Re: Einbruch? Hack?
Beitrag von Bergler »
Surfy hat geschrieben:Eine Anzeige und erkennungsdienstliche Massnahme bringt nichts. Sonst müssten alle Leute die kürzlich an dem Auto gearbeitet haben zu Fingerabdruck Abgabe: Mechaniker, Spedition, Freunde die mitgefahren sind etc.
Ich würde es trotzdem "aktenkundig" machen. Als mal mein Fahrzeug aufgebrochen wurde und ich zur Polizei fuhr, winkten die bezgl. Spurensicherung ab, weil sie da einen Overkill an Fingerabdrücken finden würden (Wagen war 10 Jahre alt und eine heruntergerittene verrostete Studenten-Beule namens FIAT RITMO (!!!) mit bis dahin richtig guter Hifi-Anlage).
Für die Versicherung war es damals gut, dass ich bei der Polizei war.
Vielleicht zahlt Dir ja die Versicherung die Umcodierung?
Olut
Re: Einbruch? Hack?
Beitrag von Olut »
...es wäre ja soooo einfach:
wieder mal ein Steuergerät am CAN-BUS angeschlossen, dessen Ausgang betätigt über Relais den Hotbus zu den beiden Bank driver (Einspritz-Steuerung). Eine gewisse Abfolge von Schalterbetätigungen, welche über CAN erfasst werden, gibt die beiden bank driver frei. Also Zündung ein, ECON*SAFE macht einen langen Peep, während dieser Zeit die Schalterabfolge durchführen, also z.B. 2nd ein/aus, 3xPWR, 1xStandlicht und wieder 2nd ein/aus (10 Versuche, danach startet die zweite Alarmanlage) und wieder Fuß auf Bremspedal und Startknopf betätigen. Da man das Ding leicht verstecken kann und es meines Wissens mehr als zehn Möglichkeiten gibt, den Motorenstart zu verhindern, ist es für einen potentiellen Dieb völlig unmöglich, diese Sperre zu knacken, selbst, wenn der jetzt mit einem anderen Steuergerät heranrückt.
..und NEIN, ich habe keine Zeit dafür zu entwickeln, sorry... :alarm:
cheers,
Albert
niwre77
Re: Einbruch? Hack?
Beitrag von niwre77 »
Ich fände Halon + Blendgranate auch eine recht "einprägsame" Kombination. Für Immobilien gibts das irgendwo!?
Die Heimreise nach Rostov am Don würde (n) der/die Täter wohl horizontal verbringen :biggrin:
Aber solange es noch Täterschutzgesetze bei uns gibt, müssen WIR uns weiter fürchten oder anders behelfen :biggrin: .
Nach mittlerweile 4 selbst passiv erlebten Autoeinbrüchen (inkl.einem vereitelten Autodiebstahl) belästige ich die Polizei auch gar nicht mehr. Die kaputtgesparten Reste der Exekutive sind sowieso mehr mit sich selbst beschäftigt. Wird dann tatsächlich durch Zufall einer von den Strolchen gefasst, gibts eine Anzeige auf freiem Fuss. In den Zielstaaten muss unser bescheuerter "Sicherheitsapparat" für ungeheure Unterhaltung sorgen.
Aber Hauptsache die Kriminalstatistik weist jedes Jahr rückläufige Zahlen auf.
Wir schaffen das :rofl:
achtbit
Re: Einbruch? Hack?
Beitrag von achtbit »
Feldi
Re: Einbruch? Hack?
Beitrag von Feldi »
Olut hat geschrieben:...es wäre ja soooo einfach:
Da hast Du Recht - die einfachen Lösungen sind immer die besten.. :wink:
Reiti
Re: Einbruch? Hack?
Beitrag von Reiti »
Cheers
Albert
Diese Variante ist nach deutschem Recht durchaus nicht verboten. Wer in meinem Eigentum sitzt, um es zu stehlen, darf mit meiner Notwehr rechnen. Ich darf es nur nicht übertreiben.
niwre77
Re: Einbruch? Hack?
Bei uns nennt man das in dem Fall Sachwehr. Gibts tatsächlich.
Das Problem ist halt nur leider die Verhâltnismässigkeit.
Da können dann Staatsanwalt, Gutachter und Richter tagelang über eine Situation überlegen, wo man selbst in Bruchteil einer Sekunde Entscheidungen treffen muss.
Olut
Re: Einbruch? Hack?
Beitrag von Olut »
...es kommt ja vor, daß ich mal Pause von der vielen Arbeit suche und daher eine neue Arbeit beginne und habe mal an meinem 200er so eine Wegfahrsperre simuliert. Hihihi : :D da gibts Möglichkeiten, den Autodieb zum Ausrasten zu bringen, z.B. den ganzen Lampenchristbaum im Takt der Warnblinkanlage blinken zu lassen, oder die Gaspedalannahme zu verhindern, das ist aber jetzt nicht mehr ungefährlich...
...ich lass´das jetzt mal wieder, sonst komme ich noch auf noch dümmere Ideen....
Cheers,
Albert
