Seite 19 von 23
Re: Bilder von euren J15
Verfasst: Mo 31. Jul 2023, 15:41
von oribi
Genau - gutes Erinnerungsvermögen ;)
Die jetzt vollständig ausgelieferten großen Molle-Panels für außen funktionieren auch mit 2 Saugnäpfen. Die werden etwas angesaugt.
Jetzt muss man aber nicht mehr selber erfinderisch sein, denn nun ist alles im Lieferumfang.
Genießt eure längere Auszeit! So häufig bietet sich nicht so eine Gelegenheit.
Viele Grüße auch an deine Freundin!
Verfasst: Fr 4. Aug 2023, 17:52
von Cruiser90
Rumänien Tour 2023
Verfasst: Sa 5. Aug 2023, 12:12
von Icecube
Mein 2023 LC Tec mit 265/65R18 BFG AT KO2 und Bizon Gear Klapptisch.
Verfasst: Fr 11. Aug 2023, 08:32
von Johannes-1
voila
Verfasst: Do 17. Aug 2023, 12:56
von hofmuli
Verfasst: Do 17. Aug 2023, 12:59
von hofmuli
Verfasst: Mo 21. Aug 2023, 19:46
von RubiconJK
Hi, könntest du dazu schreiben was umgebaut wurde? Ich tippe mal auf 285/70 R17 mit ... ca 2,5" Höherlegung? Welche Felgen, welche ET hast du denn dort?
Danke
Verfasst: Di 22. Aug 2023, 18:21
von hofmuli
Servus Rubicon,
ich habs dir zwar schon einmal in private Nachrichten geschrieben, egal nochmal.
Fahrwerk Ironman Foamcell pro 40/45 mm. Räder 285/70R17 auf Fondmetal Evo Corse Dakar, 8x17 ET 20
Grüße Uli
Verfasst: Sa 2. Sep 2023, 15:17
von Atzimuth
anbei mein eigen Spielzeug seit diesem Februar.
Einiges ist schon erledigt von der langen Liste und die ersten Kratzer sind längst überwunden :biggrin:
Allen eine schönes Wochenende
Atze aus dem Dachauer Hinterland
Verfasst: Sa 2. Sep 2023, 16:45
von Stefan L.
Schaut gut aus Atzimuth! Was für Trittbretter/Rockslider hast du denn da verbaut? Die interessieren mich… Danke!
Stefan
Verfasst: Sa 2. Sep 2023, 20:36
von Atzimuth
Hallo Stefan,
die sind von F4x4 und über einen Shop in Holland bestellt.
Hatte lange gesucht und diese dort angefragt, da er die für den Hilux hatte.
https://www.4wdprofishop.com/spd/F4X4PH ... -Revo-2020
Verfasst: Sa 2. Sep 2023, 21:14
von Reiti
Beim Hersteller Fabryka 4 x 4 in Polen kosten die gezeigten Schweller für den Hilux über 200 € weniger als bei dem holländischen Händler.
Nur so als Hinweis.
https://www.fabryka4x4.pl/produkt?id=79 ... VO%202020-
Verfasst: Sa 2. Sep 2023, 22:14
von Atzimuth
Habe gerade nochmal nachgeschaut, waren damals Ei ganzes Stück günstiger.
Könnte aber sein das nicht nur die 4wd, sondern auch f4x4 mittlerweile angezogen haben und die damals auch günstiger waren.
Verfasst: Sa 2. Sep 2023, 22:20
von kuemmel
Was hast du alles für Umbauen und Anbauten an deinem Basis gemacht? Sieht interessant aus!
Verfasst: So 3. Sep 2023, 10:57
von Atzimuth
So auf die Schnelle….🫣
Sitzbezüge
Touch Radio China
Start/Stop Speicher
Diverse Molle und Taschenhalter innen
AHK mit Varioblock
Rival Unterfahrschutz
Ironman Fahrwerk
Konservierung
F4x4 Rock Rails
Acayx Dachträger
Zweite Batterien mit Victron Cyrix
Stromversorgung Laderaum Kühlbox, etc.
Bravo Schnorchel
Provent Filter
Pirelli Scorpion 265/70R17
Diff. Entlüftung steht als nächstes an und sollte dann reichen.
Je nachdem war ich oder wir vorhaben, kommt das Dachzelt oder die Thulebox drauf.
Bitte keine Fragen wegen Eintragen, mit den originalen Felgen und Rockrails kämpfe ich schon😄
Grüße Atze
Verfasst: Mo 16. Okt 2023, 09:49
von RubiconJK
du solltest die 265er auf Serienfelgen eingetragen bekommen, wenn dir jemand hier im Forum die Unterlagen schickt von seiner Eintragung. Je nach Prüfer reicht das ganze dann um es Einzutragen. Übrigens: Bei "ABE" immer beachten, ob diese sonstige Umbauten noch berücksichtigen oder nur das Serienfahrzeug. Wenn diese nur Serienfahrzeuge berücksichtigen, du fährst aber größere Räder dann zählt deine ABE nicht mehr und du musst das Fahrwerk ganz normal per Abnahme eintragen lassen. Das dürfte so der meist verbreitetet Fehler sein, wenns um die Ironmen Fahrwerke geht.
Aber ich muss sagen: Optisch passt es echt gut. Welches Ironmen hast du nun genommen? Reifen sind meine ähnlich hoch, das könnte dann ganz gut mit den Ironmen kommen.
