Verschränkung
Wernher
Re: Verschränkung
Beitrag von Wernher »
quadman hat geschrieben: Do 14. Sep 2023, 12:58
quadman hat geschrieben: So 10. Sep 2023, 00:40
Einen gelagerten Zwischenrahmen brauchst du nicht.
Ortec, Excab oder auch Ormocar nutzen keinen gelagerten Zwischenrahmen. Da würde man locker 150mm an Höhe mehr brauchen.
die Höhe ist für mich ein sehr kostbares Gut, so nieder als möglich, da kommt die Excab Kabine finde ich sehr gut hin, wie die den Grundrahmen montieren wird zu erfragen sein. Wäre interessant ob im Forum Excabkabinenfahrer langjährige Erfahrungen haben.
Natürlich nehme ich mal sehr stark an dass der Excab und Nestle wissen was sie tun und verkaufen. Die Verschränkung ist natürlich gar nicht zwischen meinem Lkw mit dem C-Profil und meinem Toyo zu vergleichen, mir ist nur aufgefallen, dass sich die Ladewanne am Pickup anders als das Fahrerhaus bewegt und das sind dann bei max Verschränkung die 10mm? Natürlich ist auch klar, dass wenn ich einen Durchgang mache, dass ich den flexibel gestalten muss, was ja auch nicht so das Problem ist.
Re: Verschränkung
10 mm reichen da nicht..
:bb: :bb: :bb: :bb:
Re: Verschränkung
...die 10mm waren beim Vigo mit orig. Pritsche und Alu Hardtop. Gemessen zwischen Kabine und Pritsche bei max. Verschränkung.
Ok, die 10mm gemessen mit einem Stahlmaßstab, Ablesegenauigkeit 0.5mm
Re: Verschränkung
Dynamisch kommt da nochmal was hinzu. Da muss man höllisch aufpassen…
:bb: :bb: :bb: :bb:
hakim
Re: Verschränkung
Beitrag von hakim »
ich bin da ganz bei Stefan! Mit einem Hinterrad des Hilux in der Luft hängend habe ich mal auf Dachhöhe(!) nur 10-12mm seitlichen Versatz zwischen Fahrzeugkabine und dem Lastenschutzbügel auf der Pritsche gemessen. Mein später auf den Pritschenrändern fix verschraubtes Minicamp-Hardtop von ORTEC zeigt - trotz mehrerer 10tsd Pistenkilometer inklusive heftigeren Verschränkungspassagen in den Lavafeldern Islands - keinerlei Ermüdungserscheinungen. Keine abgeplatzten Niete, keine Risse oder Spalte, nicht einmal die Verschraubungen auf dem Pritschenrand mußte ich nachziehen. Wichtig ist in meinen Augen beim Aufbau einer - selbstverständlich robust gebauten - Vollkabine nur, die sechs originalen Montagepunkte der Serienpritsche am Rahmen zu nutzen. Man muß darüber hinaus lediglich mit passend dimensionierten Rechteck-Querrohren die unterschiedliche Höhenlage der sechs Montagepunkte angleichen. Ein regelrechter Hilfsrahmen ist nicht nötig.
Wernher
Re: Verschränkung
Mein Steyr hatte da schon mal das Vielfache an Verschränkung, aber der hatte ja einen federgelagerten Hilfsrahmen und der GFK Kasten hinten drauf hat keine Schäden.
Beim Toyota ohne gelagerten Hilfsrahmen wäre mir eine Kabine mit Alurahmen wohler zumut.
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
