Seite 2 von 2
Re: Steckdose gesucht
Verfasst: Mi 17. Mai 2023, 14:05
von thores
Wenn Du eh bastelst, nimm lieber gleich eine 13-Pol Steckdose - die sind wesentlich beständiger gegen Kontaktprobleme. Den/die Stecker an dem/den Anhänger/n hast Du schnell ausgetauscht.
Verfasst: Mi 17. Mai 2023, 14:23
von onkel
Danke für die Anregungen ,
Ich hab jetzt mal den halben Hella Katalog bestellt und werde berichten .
Verfasst: Mi 17. Mai 2023, 17:31
von Gurti
Vielleicht findet sich ja noch was bei einer "wirschmeißennichtsweg" Werkstatt, die früher mit LKW - Elektrik gearbeitet hat? Je nachdem, wo die Dose hin soll, ist die Lösung mit einer versenkten Montage einer normalen Steckdose evtl einfacher.
Verfasst: Mi 17. Mai 2023, 18:37
von onkel
Gurti hat geschrieben:Vielleicht findet sich ja noch was bei einer "wirschmeißennichtsweg" Werkstatt, die früher mit LKW - Elektrik gearbeitet hat? Je nachdem, wo die Dose hin soll, ist die Lösung mit einer versenkten Montage einer normalen Steckdose evtl einfacher.
Die einzigste " wirschmeißennichtsweg" Werkstatt " die ich kenne ist bei mir 10 Meter hinterm Wohnhaus ...
Mal sehen was kommt und was es dann wird ( warum hab ich immer so Scheiß Ideen :ka: , andere schrauben die Dose dran und gut ... )
Verfasst: Mi 17. Mai 2023, 20:46
von Hydro
Sowas ?
https://www.erich-jaeger.com/de/produkte/101391
Hm, die hat aber auch den dicken Pol und ist die selbe Norm wie deine verlinkte :roll:
Neee gibts glaube tatsächlich nicht ... komisch :ka:
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 17:12
von onkel
kurze Rückmeldung :
Die Steckdosen/Stecker sind gekommen .
Ein Umbau auf die alte 7 Polige Din Norm wäre mit etwas Aufwand möglich, aber unsinnig.
Das neue ( bzw. andere ) System ist wirklich besser .
Die Steckdose und der Stecker hat hinten eine Dichtung zum Kabel, der Deckel selbst auch .
Die Adern werden geschraubt ( Aderendhülsen ) und nicht das 6,3mm Stecksystem , die Verbindung zwischen Dose und Stecker ist auch besser ( Spannhülsensystem )
Das ganze System ist wertiger .
Daher werde ich dieses auch nehmen , meinen Anhänger umbauen und noch ein Adapterkabel falls mal ein Fremdanhänger gezogen werden soll .
falls jemand auch sowas sucht oder benötigt :
Steckdose : Hella 8JB003833-001
Stecker : Hella 8JA003831-001
