Fusible Link durch "normale" Sicherungen ersetzen
Doido
Re: Fusible Link durch "normale" Sicherungen ersetzen
Beitrag von Doido »
onkel hat geschrieben:Wieviel Ampere haben jeweils die Originalen Fusible Link Kabel ?
Sieht man im Schaltplan, da steht dann z.B. 0.5G oder 1.25B
Bj42 84, 5-Gang, FF Hinterachse
Doido hat geschrieben:
Die Bezeichnungen kenne ich nicht . Was heißt das übersetzt ?
Gibt es da Tabellen oder Infos darüber ?
Doido
Beitrag von Doido »
Sieht dann z.B. so aus
Danke für die Info.
Von MTA gibt es Sicherungshalter die direkt an der Batteriepolklemme angeklemmt werden können .
Z.B.:
https://www.ebay.de/itm/184878424937?mk ... media=COPY
Doido
Beitrag von Doido »
onkel hat geschrieben: Von MTA gibt es Sicherungshalter die direkt an der Batteriepolklemme angeklemmt werden können .
Hatte ich gesehen, hatte aber Bedenken wegen der Vibrationen.
P.S.: Zu deiner Signatur....was ist Sondermodell Schwarzwald?
Mit Vibrationen habe ich keine Bedenken , muss halt gut montiert sein ( Auflage auf Batterie z.B. ) .
Das Sondermodell Schwarzwald wurde nur ein mal gebaut :wink: von mir ….
Hydraulinski
Beitrag von Hydraulinski »
Ich habe das so verstanden, dass die fusible links den Kabelstrang im Motorraum vor Kabelbrand, z.B. bei Frontalunfall, schützen sollen, und daher träge und ein bisschen ampèretolerant auslösen dürfen. Während normale Sicherungen, die Endgeräte schützen, im Zweifelsfall schnell reagieren müssen. Stimmt das so?
Ich muss mich auch kümmern: habe vom Vorgänger unbekanntes Kabelkonstrukt (ggf. nicht fusible link, sondern nur normales Kabel) aufgrund nachträglichen Umbaus auf zwei gleichpolige Batterien. Daher:
- danke an onkel für den Tip mit dem Midi-Halter mit Lasche
- danke an Doido für die Umrechnung fusible auf Sicherungs-Ampère
Grüsse,
Jochen
Doido
Beitrag von Doido »
Die MidiVal Sicherungen sind auch relativ träge.
https://www.mta.it/flex/cm/pages/ServeA ... e=download
spec
Beitrag von spec »
der sinn er trägheit der fusible links ergibt sich mir nicht. sinn einer sicherung ist dass sie bei überspannung auslöst, warum ein träges auslösen besser sein soll als ein schnelles verstehe ich nicht. vielleicht weiss das jemand?
Doido
Beitrag von Doido »
spec hat geschrieben:der sinn er trägheit der fusible links ergibt sich mir nicht. sinn einer sicherung ist dass sie bei überspannung auslöst, warum ein träges auslösen besser sein soll als ein schnelles verstehe ich nicht. vielleicht weiss das jemand?
Eine Sicherung löst nicht bei Überspannung aus, sondern wenn der Strom zu groß wird.
Ein träges Ansprechen ist bei vielen Applikationen notwendig um Stromspitzen beim Einschalten von Verbrauchern abzufangen. Nennt sich Einschaltstrom oder Inrush current.
https://de.wikipedia.org/wiki/Einschaltstrom
spec
Beitrag von spec »
alles klar, danke für die info!
