Quick Fist - taugen die?
Jelonek
Re: Quick Fist - taugen die?
Beitrag von Jelonek »
quadman hat geschrieben: Fr 17. Jan 2020, 17:17 Puhhhh. Meine polnische Schaufel hat 30 Zloty gekostet.... :lol:
:rofl: :rofl: :rofl:
theflo
Beitrag von theflo »
F250 hat geschrieben: Sa 16. Sep 2023, 17:19 Nee, klebt alles mit allem. Einfach probieren. Youtube anschauen. Kein Geruch, Hautreizung etc.
Wir sind Klebchemie Sole Supplier hier. Haben den Kleber getestet. Genial.
Die Flasche nach gebrauch 'Up Side Down' aufbewahren.
Satz mit x...
Und 20 EUR für'n A***. :hmmm:
(nach 24 h, ein bisschen gewackelt und weg war's)
Jetzt muss ich schauen, wie ich das von der Alu-Klappe wieder abbekomme.
Und offenstichtlich gibt's einfach keinen Kleber auf der Welt, der Gummi/Kunststoff auf Alu klebt und zwar für immer.
Werd ich wohl um's Schrauben nicht drum rum kommen. :ka:
Allerdings hab ich dann auf der Außenseite die Schraubenköpfe... Hat jemand ne bessere/schönere Idee?
Evtl. könnte ich ein Gestell (bin leider eher der Holz-Typ) in die Klappe reinbasteln (bzw. spannen), welches dann die 4 Quick Fists hält...
Mario78
Beitrag von Mario78 »
Ich würde ein Stück Multiplexplatte mit Sikaflex aufkleben. Vorher eine Senkkopfschraube von hinten durch die Muktiplaxplatte stecken und nachdem der Kleber fest ist die Halter aufschrauben.
Gummi ist schwierig zu kleben, eher vulkanisieren (aber wieder nicht auf anderen Materialien).
Auch Kunststoffe sind oft rückfettend, da hält kein Kleber lange.
Bei der Multiplexplatte ist auch die Klebefläche größer.
Hilux VIII 2,4 DoKa Executive (2017) auf BFG AT KO2 265/65-R17, 200AH LiFePo4, 170W Solar, Victron 75/15 MPPT, Ladebooster Victron Orion 12/12-18, Kühlbox National Luna NL50 weekender, Zelt eezi awn ttop xklusiv 140 auf Eigenbau-Rack
F250
Beitrag von F250 »
Hast Du beide Seiten richtig sauber gemacht. Solltest auch erst testen.
Hier geht garnichts ab. Null. Klebt wie sau.
Werden jetzt auch eine Quickfist auf Alu kleben.
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
peter_rookie
Beitrag von peter_rookie »
habe bei meinem Delica pop top sehr viel alu mit sika 252 verklebt. wichtig ist, dass die klebeflächen sauber und entfettet sind, z.b. mit silikonentferner wie vor einer lackierung. auf 2K lacken klebt das ohne nieten schrauben nageln und gafaband :-)
will da nun auch noch airlineschienen dran, auch dafür werde ich es wieder nehmen.
ach ja, außerdem musste ich den umbau ja beim TUEV vorführen, dem hat das so auch gereicht. nur den Hilfsrahmen musste ich kleben und nieten, aber auf dem die unterschale des pop top verklebt.
in torque we trust
Lindenbaum
Beitrag von Lindenbaum »
theflo hat geschrieben: Do 21. Sep 2023, 09:16
Kommt auf den Kunststoff an. Und dann auf den richtigen Klebstoff, und ggf. den Primer.
Du verwendest ja auch keinen S1 Leim um Mahagoni mit Balsa für den Außenbereich zu verleimen.
Gruß, Michael
Ich bin kein Freund vom Kleben und würde das in jedem Fall Schrauben bei dem Gedanken, daß außen eine Schaufel dranhängt .
Unabhängig von meiner konservativen Einstellung hierzu, ist die genaue Anweisung beim Kleben extrem wichtig .
Oberflächenvorbereitung, Ablüftzeiten, Klebespalt , vollflächiger Auftrag , Aktivator, Entfetter usw .
Wenn das eingehalten wird und der richtige Klebstoff verwendet wird, dann hält es auch ( ohne Schrauben .... )
Lindenbaum
onkel hat geschrieben: Do 21. Sep 2023, 10:50
Auf den Polyolefinen PE und PP hält gar nichts. Auch wenn es Klebstoffhersteller gibt die das Gegenteil behaupten.
Gruß, Michael
Lindenbaum hat geschrieben: Do 21. Sep 2023, 11:01 ...
dafür gibt es seit Jahrzehnten Konrads Spezial Kleber :lol:
Lender
Beitrag von Lender »
Kleb Airlineschienen mit Sikaflex auf das Alu und dann kannst du die Quickfist verschrauben und alles andere was du willst ;) Angstnieten oder extra Schrauben braucht es da nicht.
Es gibt auch Airlineschienen mit extra grosser Basis fürs verkleben. Das wirst du aber bei richtiger Vorbereitung nicht brauchen für eine Schaufel ;)
Gruess Leon
theflo
Auja, die Idee mit den Airlineschienen auf die Seiten-Innenwand gefällt mir eigtl. ganz gut.
Jedoch: dann brauche ich Airline-Fittinge mit M5...M6 (oder so do) um die Quick Fists dran zu schrauben.
Hab wie gesagt noch Sikaflex 554 da, fast voll, das muss eh weg.
Damit sollten Airlineschienen (oder zur Not wie auch hier vorgeschlagen wurde: Multiplex) doch auf Alu halten?!
Danke für eure Hilfe!
#Edit:
Achja, war natürlich alles gesäubert und entfettet (Isopropanol).
Aber auf dem Gummi (Quick Fist) hat bislang tatsächlich nichts gehalten...
Auch der Hersteller hat mir das heute per Mail bestätigt. :biggrin:
(Learning für nächste mal...)
HILdegard
Beitrag von HILdegard »
@theflo
1. Bevor du Schraubfittinge holst, guck mal lieber nach Nutensteinen, wie diesen:
https://amzn.eu/d/3ucOwM6
2. Alternativ gibt es auch noch so "kleine" Airline Punkte, falls du dir nicht ne 2m Schiene an die Außenwand bügeln willst. Wäre vielleicht von der Optik schniediger, aber evtl ist da die Klebefläche schon wieder zu klein.
MfG Paul
MfG Paul
:bulb:
2022 Hilux Duty XC + AluCab Canopy Camper + CB Funk
1998 Yamaha XJ900S Diversion
:brokenbulb:
2003 KTM 640 Adventure
theflo
Servus Paul,
was spricht denn gegen Schraubfittinge (M8)?
Lender
Die Quickfist haben Löcher bis M5 oder M6, vermutlich 1/4 Zoll da aus USA. M8 passt da nicht ohne weiteres durch. Ggf. mit M8-Nutenstein und dann mit einem Gewindereduzierstück auf M5 runter. Oder M6-Nutensteine kaufen und dann M5-Gewinde rein schneiden falls M6 nicht passt.
Die kleinen Runden sollten geklebt auch schon eine Schaufel halten können, ich würde aber eher zu sowas greifen und dann kurze Segmente absägen:
https://www.lasi24-shop.de/produkte/zur ... versenkbar
Zum Sikaflex, kenne den 554 nicht, habe den 252 genutzt. Am besten nach der Vorbehandlungstabelle suchen und dann weisst du auch, welchen Aktivator und Primer benötigt werden für maximale Tragkraft.
Der 252 hält auch schon ordentlich wenn das Alu nur gut entfettet und angeschliffen ist.
Gruess Leon
Lindenbaum
Lender hat geschrieben: Do 21. Sep 2023, 23:07 Oder M6-Nutensteine kaufen und dann M5-Gewinde rein schneiden falls M6 nicht passt.
Interessanter Ansatz....
Gruß, Michael
Laubfrosch
Beitrag von Laubfrosch »
Lindenbaum hat geschrieben: Fr 22. Sep 2023, 08:08
Gruß, Michael
Helicoil :biggrin:
Marc
