HJ61 Hab jetzt auch einen aber.........
1980 - 1989
belgier.ch
Re: HJ61 Hab jetzt auch einen aber.........
Beitrag von belgier.ch »
Hab mal das Ersatzrad runter geholt welches (vermutlich) seit der Auslieferung nicht mehr bewegt wurde. Die Flecken auf dem Karton sind vom Kriechöl damit das Kurbeln etwas leichter war.
Jetzt hab ich gesehen dass die Dobinsons Blattfedern (5Jährig) hinten verschiedenen Biegeradius haben und als ausgleich die Federschäkel verschieden lang sind damit der 61er gerade da steht.
Ich frage mich ob das einen logischen Hintergrund hat oder das ein normales Differenzmass in der Herstellung ist :confused:
Felix
quattro
Beitrag von quattro »
Das ist krass.
Das ist auf keinen Fall normal. Das linke Paket ist platt, oder das rechte "zu gut" :roll:
Bei neuen OEMs ist es sogar so, dass das linke stärker vorgespannt ist (wegen Fahrergewicht) als das rechte.
So steht er dann mit Fahrer gerade. Aber auf keinen Fall umgekehrt.
Ich würde sagen 2 neue Pakete und neue Schäkel einbauen.
So was:
So gibt es keinen TÜV......
HJ60 (1987),
Sprinter 316 4x4 (2015),
NSU Quickly (1958),
Moto Morini Camel 500 (1982),
http://www.azawakh-arnold.de
belgier.ch
Hüstel……… hat neuen CH-Tüv
ich werde mal zu einer Federschmiede gehen um ab zu klären wie es um diese Blattfedern steht.
Das wird aber noch etwas warten müssen da ich den 61er erst noch einlösen muss (Wechselschild).
Zuerst wende ich mich noch etwas dem Innenausbau zu.
Den Dachhimmel werde ich auch entfernen und mit Armaflex Isolieren.
Felix
Reiti
Beitrag von Reiti »
Ohne Himmel hast du Zugang zum Dachkantenprofil. Das ist die Gelegenheit dort Rostschutz einzubringen.
belgier.ch
Danke für den Tipp.
Ich hoffe dort nur Flugrost an zu treffen (ein 61er Besitzer darf doch davon Träumen)
Beim öffnen von der Seitenverkleidungen hinten muss ich auch noch etwas Rost behandeln
Felix
belgier.ch
Hab wieder mal etwas Zeit gefunden um etwas weiter zu machen.
Am Freitag gab es neue Füsse
davor
jetzt 33x10.5x15"
Das Bodenbrett im Rohmass
Führung für die Rakoboxen
Die Boxen sollen ja an Ort bleiben und die Arbeitsfläche wurde auch vergrössert.
Passt auch die Liegehöhe beim 2ten Brett?
passt und die Arbeitsfläche (Heckklappe) schliesst mit der Bettkante auch gut ab
bis das obere Brett verlegt werden kann muss unten noch einiges gemacht werden.
Wegen Corona komme ich aber nicht an die fehlenden Teile.
Es gibt aber noch anderes was ich am 61er erledigen kann.
Felix
belgier.ch
Zwischendurch kann ich doch in kleinen Schritten weiter machen.
Die Kühlboxen sind inzwischen angekommen. Musste etwas suchen bis ich die passenden grössen gefunden habe.
Die Hunde haben einen 50l (Gefriergut) und wir einen 30l Kompressorkühlbox.
Das Brett auf der Rakobox ist am Schluss OK Kühlbox
Noch etwas zu hoch
Ganz unten auch noch etwas ausschneiden
Passt und die Kapselmaschine hat auch seinen Platz gefunden
Die hintere Box (30l) noch 1cm anheben
Wenn ich wieder über die Grenze darf, kann ich endlich den 80l Wassertank und div. Kleinteile abholen.
Felix
Selar
Beitrag von Selar »
Ich sehe du hast auch den Himmel raus genommen. Machst ihn wieder rein oder lässt dus so rustikal?
belgier.ch
Das gäbe eine tolle Tropfsteinhöhle wenn keine Isolation rauf kommt :D
Ich habe gewisse Befestigungen die noch ran kommen und deswegen musste ich den Himmel runter nehmen.
Sobald alles an seinem Platz ist, klebe ich Armaflex rauf.
Felix
Hey Felix,
klebst du auf das Armaflex noch ein Filz oder Stoff? Hast du mit sowas Erfahrung? Bin grad auch am detailieren und hab noch paar Flächen an die ich evtl Filz oder Armaflex plus Filz kleben wollte...
VG Flo
:bb: :bb: :bb: :bb:
belgier.ch
Hoi Flo
ich mach einen Filz rauf aber frag mich noch nicht wie :oops:
Bei den Selbstklebenden ist das so eine Sache mit den korrigieren/rümpfen.
Ich tendiere eher an einen Kleber da man noch etwas Spielraum hat.
Ich habe keine Erfahrung damit. Mach Du zuerst und erzäle davon :biggrin:
Felix
Haha, dachte ich kann von deinen Erfahrungen profitieren ;)
Hab bisher auch nur selbstklebenden Filz direkt auf Blech verarbeitet, das ging ganz ordentlich.
Dieser hat nur 2 mm und lässt sich gut über gebogene Flächen/Unebenheiten kleben. Wie lange es hält? Keine Ahnung, ist erst 1 Woche her...
:bb: :bb: :bb: :bb:
belgier.ch
Bei kleinen Flächen mach ich mir auch keine Sorgen aber das Dach bietet Platz für grosse Stücke.
Auch müsste man mal testen wie gut der selbsklebende Filz auf dem Armaflex hält.
Ich sehe Du hast Filz und ich Armaflex :wink:
Felix
belgier.ch
Wieder ein kleines Stück weiter
Die obligatorische Kapselmaschine hat auch einen Platz ergattert.
Für die Stellbretter etwas einnuten und die Optimabatterien werden auch etwas eingelassen damit nichts verrutschen kann.
Da gibt es noch einige Löcher und Öffnungen rein. Der fehlende Teil rechts muss ich noch ordern.
Ich habe die Plattengrösse so gewählt dass ich die horizontal raus und rein kriege.
Beim schmalen Streifen sind noch Stauboxen geplant.
Langsam kann man es sich vorstellen wie es wird.
Felix
belgier.ch
Felix
belgier.ch
Der 61er kann ich nach diversen Arbeiten beim Mech. morgen wieder abholen.
Ich war heute dort um die hinteren Seitenfenster mir 2mm Chromstahlblech zu befestigen.
Als Kleber hab ich den Sikaflex 552AT genommen.
Ich war froh das keine Roststellen vorhanden waren. Alles schön mit dem Bandschleifer blank schleifen und den Chromstahl am Rand auch anschleifen. Alles entfetten und grosszügig Kleber auftragen.
Ich habe am anfang ein paar Bilder gemacht und danach vergessen weitere zu schiessen.
Man sieht rückstände vom Fenstergummi und Klebresten von der Innenverkleidung.
Alles blank
Das Blech war etwas wiederspenstig beim Biegen
Dickes Panzerband war als Lack-Schutz vom Bandschleifer
Bei der oberen Halterung vom Schnorchel hab ich auch blank geschliffen und geklebt.
Ich will keine 3 löcher auf so wenig blech.
In den letzten Wochen wurde ein neues Fahrwerk ran gemacht. Druckluftanlage raus genommen.
Vorder- und Hinterachse überholt und hinten eine ARB-Sperre verbaut. Sonst noch div. Sachen.
Felix
