Stecker Rückfahrkamera - Belegung & Signal
muelli
Re: Stecker Rückfahrkamera - Belegung & Signal
Beitrag von muelli »
Danke, dann gehe ich mal auf die Suche nach einem Stecker, der nicht mit Gold aufgewogen wird :D
Da die meisten Kameras 12V benötigen, würde ich mit einem Step-Up DC Wandler arbeiten.
Gibt es für die 6V Kameraversorgung eine eigene Sicherung?
edit: Gibt es noch interessenten für den Stecker? Ggf. lohnt eine Sammelbestellung o.ä.
taro97
Beitrag von taro97 »
ich habe im Dezember in den USA bei bmotorsports bestellt. Hat super geklappt.
Ich weiß ja nicht was Du genau vorhast, aber ich habe die Spannungsversorgung von der Rückfahrtleuchte vom Anhänger / Wohnwagen abgenommen. Die +6 V für die Fahrzeugkamera kommen von dem Radio. Sind somit gibt es hier keine eigene Sicherung.
Gruß Markus
Hilux 2016 Doka Automatik
muelli
Ja, dass das klappt, bezweifele ich nicht. Aber ich möchte ungern $10 für den Stecker und >$20 für den Versand bezahlen :D
Was ich vor habe:
Im Juni kommt mein Minicamp, dann fliegt die Heckklappe samt Kamera raus. Da muss dann ein Ersatz her.
Ich will aber ungern nochmal anfangen noch mehr Kabel zu zuppeln. Daher 6V->12V step-up und fertig.
xoxx
Beitrag von xoxx »
Ich hab mir zwei Stecker um €13,21 inkl. Versand bei Aliexpress gekauft. Hat zwar drei Wochen gedauert, aber ich hatte es nicht so eilig.
taro97
bei meiner Suche habe ich nur den Laden in den USA gefunden. :(
Gruß Markus
muelli
Auf die CHinesen ist immer verlass :D Danke!
taro97
ich habe rund um Ostern ein paar Tage Zeit gehabt und eine Umschaltung zwischen der Kamera in der Heckklappe und der am Anhänger gebastelt.
Das war nötigt, da das Umstecken gerade in der kalten Jahreszeit nicht zur Haltbarkeit des Steckverbindung unter Auto beiträgt.
Dank des 3D-Druckers meines Sohnes konnte ich mir einen Halter für eine Chinchbuchse erstellen. Diese wird mit hinter die Anhängersteckdose montiert.
In die Steckverbindung unter dem Heck des Luxes habe ich ein kleines Relais eingeschleift. Dieses schaltet zwischen dem Signal der Heckkamera und der Kamera am Anhänger um. Das Relais wird von einem kleinen Schalter neben dem Radio angesteuert. So habe ich die Möglichkeit beim Rangieren zwischen den beiden Kameras umzuschalten. Den Schalter habe ich in die Blende des Start-Stopp-Schalters montiert. Auch hier kam der 3D-Drucker wieder zum Einsatz. So kann ich, sollte es nötig sein, alles wieder in Originalzustand bringen.
Wenn ich nun mit dem Anhänger oder dem Wohnwagen losfahre, brauche ich nur das Kabel der Kamera einstecken.
Gruß Markus.
muelli
Würdest Du die Start/Stop-Blende als STL zur Verfügung zu stellen? Das wäre super :)
Danke!
taro97
klar melde mich morgen Abend per PN. Bin auf Dienstreise.
Gruß Markus
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Ziege0905
Beitrag von Ziege0905 »
Moin!Habe mir In mein Hilux das Toch and Go nach gerüstet!
Nun Hätte ich noch gern eine Rückfahrkamera!
Einen Adapter für die 24 Poligen Stecker habe ich! Doch ich habe keine Plan Wie ich die Kamera installieren sollte was für Kabel ich benötige und wo ich welchen Draht anklemme!Ich möchte das die Kamera Beim einlegen des Rückwärtsgang sich aktiviert!
Ich hoffe ihr könnte mir weiter helfen!
Was hast du den für einen Hilux? Nen duty?
taro97
die Pinbelegung vom Stecker am Radio findest Du weiter vorne. Du solltest erstmal kontrollieren ob bei Deinem Lux das Kabel eventuell schon vorhanden ist. Die Belegung des Steckers unterm Heck findest Du ebenfalls vorne.
Hast Du schon eine Kamera?
Gruß Markus
Ziege0905
ja Single Cap Duty!
Ziege0905
taro97 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Markus
Ja eine Aus dem Zubehör!Und das kabel ist nicht vorhanden! Ich Kann auch Nicht erkennen das da eins sein Könnte
!Und es scheint mir so das auch nur im heck kabel für die hintere Beleuchtung verbaut ist!
omega_man
Beitrag von omega_man »
Ziege0905 hat geschrieben:Moin!Habe mir In mein Hilux das Toch and Go nach gerüstet!
Wo hast du den ein Touch and Go gefunden? Hab auch schonmal gesucht zum meinen Duty aufzurüsten?
Ziege0905
omega_man hat geschrieben:
Durch Zufall Bei Kleinanzeigen!
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
