Serienmäßge Abschleppöse? Bergeöse anbringen?
2009 - 2023
Groove222
Re: Serienmäßge Abschleppöse? Bergeöse anbringen?
Beitrag von Groove222 »
Danke für die Recherche OutbackLady. Ich bin interessiert in eine Beteiligung. Habe zwei Marken gefunden die öfter im Netz auftauchen. Die von ARB und Roadsafe. Hast du andere Marken gefunden? (Außer No-names).
2012 KDJ150 OB#2380
Michi070166
Beitrag von Michi070166 »
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
thores
Beitrag von thores »
Outbacklady hat geschrieben:Denke darüber nach, am Cruiser Bergeösen anbringen zu lassen, am besten 2 wegen der besseren Krafverteilung..
Wo sollen die zwei eigentlich hin? Falls das vorne oder hinten sein soll, brauchst Du dann auch eine entsprechend belastbare Rolle zur Kraftverteilung.
(... oder ich habe da was falsch verstanden :ka: )
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
LC7
Beitrag von LC7 »
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
thores
Ja, Uwe, so vermute ich das auch. Nun muss aber die Zugkraft gleichmäßig auf zwei Fixpunkte (Bergeösen) verteilt werden - mit möglichst geringer seitlicher Belastung.
Wolper - Blog
Groove222
Hi Michi,
Ja, genau. Die sehen aus wie die von Roadsafe. (I erkenne kein Markenname.) Die Seite gleich als Favorit gespeichert.
2012 KDJ150 OB#2380
Outbacklady
Beitrag von Outbacklady »
Hi , nein, ich kenn auch nur diese zwei Marken. Die gelben von Roadsafe haben eine Teilenummer drauf.
Ich bringe zwei vorne an und natürlich werden die im Falle der Bergung miteinander verbunden.
Die Roadsafe gibt bei vielen Shops in oz. Falls dann doch da bestellt wird, kann man ja den günstigsten raussuchen.
oribi
Beitrag von oribi »
Hat jemand die Bergeösen vorn und hinten am Land Cruiser 150 2018 angebracht? Wenn ja, wo habt ihr die nun bestellt? Oder hat sich jemand eine Schablone davon angefertigt? Danke
oribi
Beitrag von oribi »
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B07WGJ4ZRX/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A3SAC5TY5BDXG1&psc=1
Kein Schnäppchen, aber eine Möglichkeit. Oder sind es die, die ihr schon erwähnt hattet?
ikarus
Beitrag von ikarus »
oribi hat geschrieben:Hat jemand die Bergeösen vorn und hinten am Land Cruiser 150 2018 angebracht? Wenn ja, wo habt ihr die nun bestellt? Oder hat sich jemand eine Schablone davon angefertigt? Danke
Habe selber noch keine, aber unter
https://www.pradopoint.com.au/forum/-15 ... post748149
sind die Unterschiede genannt.
Wenn ich eine Schablone hätte, würde ich mal versuchen, ob man die per Wasserstrahlschneiden anfertigen kann. Müsste um einiges günstiger sein.
Theo
Land Cruiser GDJ 150, BJ 2018, EURO 6d-TEMP, Webasto Thermo Top C, BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 265/70R17 auf Borbet CWE (schwarz) 8,0 x 17, Dual-Batteriesystem mit Redarc BCDC1225D, Bear-Lock, Safari Snorkel (geTÜVt).
oribi
Beitrag von oribi »
ich habe mich soeben bei Euro4x4Parts rückversichert und bestätigt bekommen, dass die Bergeösen mit der Bestell-Nr. 6CR1010 auch auf den GDJ150 (Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 2018 mit KDSS) passen.
http://www.euro4x4parts.com/parts/6cr1010_recovery_gear_heavy_duty_tow_points_AX0329.html
Deren Webseite wird dementsprechend in Kürze ergänzt.
Ich werde dort die Bestellung vornehmen.
Sie sind dort sofort lieferbar und günstiger als über amazon.com aus den USA liefern zu lassen (obwohl ich auch das kürzlich mal ausprobiert habe und sagen muss, dass das wirklich unkompliziert war, weil amazon die Zollangelegenheiten übernimmt und innerhalb von 6 Tagen geliefert hat.)
Zitat 21.1.2020:
I am interested in no. 6CR1010 the yellow recovery points for the Toyota Land Cruiser 150 Prado 2018 5 door with KDSS. Can you please tell me if that will fit to my car? Thank you.
Greetings from Germany
Enrico
Good morning Enrico,
Confirmed, I´ve checked it with the Tech dept. and this part fits your car too. ( GDJ150)
http://www.euro4x4parts.com/parts/6cr10 ... X0329.html
We´ll add this model on the website as soon as possible.
If you want, you can place your order directly on the website. Or if you have any questions let me know, please.
Thanks.
Best regards,
dermitdembaumtanzt
Ich glaub, :roll: ich brauch an Wasserstrahlschneider, Kartonmodell hab ich schon, hat sich schlecht schweißen lassen! :angryfire:
Trotz JokeModus alles Gute und bitte Bilder. SG Andreas
...ach wat. Frei Hand gebrannt, ein bissle verschliffen. 30.000 Euro für eine "kleine" WSA gab der Haushalt nicht her... :roll:
dermitdembaumtanzt
Schön gebrannt :D
Reiti
Beitrag von Reiti »
quadman hat geschrieben:30.000 Euro für eine "kleine" WSA gab der Haushalt nicht her..
Diese Armut kotzt mich an.
:biggrin: Gut gemacht!
timo cr
Beitrag von timo cr »
Reiti hat geschrieben:
Geht mit Sicherheit schneller als die ganzen Links zu lesen und man hat immernoch nix :biggrin:
