brooze69 hat geschrieben:so, nach einer woche "neuer" hilux hat es mir gereicht. nach einigem lesen und querlesen auch im new hilux forum "down-under" und im süden afrikas war klar: der nervige "BEEP" beim "motor aus, tuer auf, schluessel stecken lassen" muss weg. nachdem ich in diesem forum keine fool-proof anleitung fuer aengstliche nerds gefunden habe, schreibe ich sie selber. nachdem, was ich in dieser kurzen zeit an info aufgenommen habe aendert die geschilderte aktion nichts an der fahr- und betriebssicherheit des hilux, ausser dass der "BEEP" endlich gekillt ist. angeblich muss man den geschilderten vorgang wieder zurueckbauen, wenn man einen neuen schluessel beim freundlichen fuer sein wagerl bestellt, damit sich schluesselchen und wagerl wieder verstaendigen koennen und die daten an die NSA weiterleiten koennen...
fuer den ganzen vorgang wird an werkzeug nichts ausser zwei halbwegs ruhigen haendchen und einem kreuzschraubenzieher benoetigt.
1.) um an die steckverbindung zum "killen" des BEEP zu kommen entferne die schraube am unteren ende der plastik-abdeckung der lenksaeule rechts unter der hoehenverstellung des lenkrades:
2.) mit dem zuendschluessel im schloss (sonst kommt irgendwann die lenkradsperre in aktion) das lenkrad ca. 1/4 drehung nach links drehen und die schraube die da hinter dem lenkrad zum vorschein kommt entfernen:
3.) jetzt die selbe aktion mit einer 1/4 drehung nach rechts durchfuehren (die reihenfolge links/rechts oder rechts/links zuerst fuehrt zum gleichen ergebnis!) und wieder die schraube entfernen:
4.) die obere plastikabdeckung laesst sich ganz leicht entfernen und kann z.b. jetzt einmal wirklich sauber gemacht werden. die untere vorsichtig uebers zuendschloss hebeln und dann siehst du schon das:
5.) genau dieser stecker direkt neben dem zuendschloss muss ausgesteckt werden. zweipolig und nicht zu verwechseln!
6.) also! vorsichtig ausstecken (da ist so ein kleiner verschluss am stecker, nicht nur daran ziehen, sondern den verschluss oeffnen und _dann_ ziehen!) und dann in umgekehrter reihenfolge wieder alles zusammenbauen.
FERTIG!
die warnleuchte ist von dieser aktion _nicht_ betroffen.
wenn die scheinwerfer an sind, auf die du beim aussteigen eventuell vergessen haben solltest, wird es trotzdem "BEEPEN". es tut niemandem weh, es ist nix kaputt. aber das laestige "BEEP" ist weg.
sollte diese aktion schon irgendwo in diesem forum in dieser art dargestellt worden sein entschuldige ich mich jetzt schon fuer meine ausfuehrungen.
ansonsten: gute fahrt (im hilux) allerseits!
cheers,
brooze
