Suche Schlauch für Tankstutzen
cruisermaddin
Re: Suche Schlauch für Tankstutzen
Beitrag von cruisermaddin »
Wie ist es denn mit einem 42 mm Tankstutzen aus irgendeinem Schrottfahrzeug? Mit einem neuen "Kragen" sollte der doch an die J4 Tankmulde angepasst werden können.
Hi Reiti,
Was mich daran hindert ist ein frisch chromatierter, originaler BJ40-Tankstutzen, der mich anlacht und sagt: "`ranmontieren!!!".
Noch ein anderer Gedanke für den Flansch am Alutank. Lass dir eine passende Alumuffe mit einem Außendurchmesser von 50/52 mm drehen. Die setzt du mit Sika o.ä. (kraftstofffest) auf den vorhandenen Stutzen.
Hi Thoams,
Werde den Alu-Stutzen so lassen (müssen), weil ich - wie gesagt - zwischen Rahmen und Karosse durch muss und da wäre der Schlauch mit einem ca. Aussendurchmesser von 55-56mm zu dick und würde scheuern.
Hi Theo,
Mach ich!
Wollte eigentlich gestern die Situation nochmal photographieren - hab ich vergessen - mach ich heute.
cruisermaddin
So, hier das Bild.
Da wo der Strich ist werde ich den Stutzen absägen, damit die Biegung des Schlauches nicht so streng wird. Dann zwischen Body und Rahmen durch........
CIMG6589 [].JPG (51.68 KiB) 1458 mal betrachtet
cruisermaddin
Die Lösung ist realisiert:
Tankschlauch von einem Suzuki Samurai passt genau. 52 auf 42mm .
Einen 90° Bogen musste ich wegschneiden, der Rest konnte dann Verwendung finden.
Zwischenstück gebastelt
CIMG6747 [].JPG (56.16 KiB) 1434 mal betrachtet
Alles zusammegefügt.....
CIMG6752 [].JPG (56.75 KiB) 1434 mal betrachtet
....und eigebaut......
CIMG6753 [].JPG (62.34 KiB) 1434 mal betrachtet
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Hi Martin,
Sieht sehr schön aus! das nächste mal nimmst Du aber bitte zum Auto und Einsatzzweck passende Schlauchschellen, z.B. diese hier. Gibt es auch in Doppelausführung, also mit zwei Schrauben.
Theo
Beitrag von Theo »
@ Florian
aber dann bitte gleich in Edelstahl!
Wobei die von Martin verwendeten sehr original aussehen, auch die gibt es in Edelstahl was bei dem Einbauort sicher gut ist.
Theo
www.4buy4.de
HJ61-Freak
Diese Drahtschellen halten ganz gut, wenn der Stutzen, auf den der Schlauch geschoben wird, einen Bördel hat. Da Martins Verbindungsboden gerade nicht gebördelt ist, sind die Gelenkbolzenschellen - egal ob in verzinktem Stahl oder in Edelstahl - wesentlich sicherer. Die können vor allem die dickwandigeren Schläuche ziemlich fest spannen. Ich habe die verzinkten doppelten Ausführungen seit 2008 an meinem dran und die lassen sich immer noch wie am ersten Tag öffnen und schließen. Edelstahl ist natürlich noch besser.
cruisermaddin
Habe die Schellen verwendet, weil ich auch hier kompromisslos auf Originalität setzte.
"..zum Auto passend...."
Nicht nur der Verbindungsbogen, sondern auch der Tankstutzen und der "Eingang" in den Zusatztank sind ebenfalls nicht gebördelt.
Natürlich soll das Ganze auch pistentauglich sein.... (Einsatzzweck)
Falls es in Zukunft dort Probleme geben sollte, werde ich andere Schellen einsetzen.
Martin
TOYO-Positiv
Beitrag von TOYO-Positiv »
Huhu,
was spricht dagegen einen 50er Schlauch zu nehmen und den dann mit einer Schlauchschelle (so ein ding das sich gleichmäßig zu drückt, nicht wie die normalen verbinder) um den 42er Anschluss runter zu drehn ?
Richard
cruisermaddin
Hallo Richard,
Na sicherlich spricht nichts gegen verschiedene/andere Lösungen. In dem Moment, als ich für mich einen Lösungsansatz fand, war mir die Fülle der möglichen Lösungen nicht in vollem Umfang bekannt.
Problemstellung war auch, mit dem Schlauch zwischen Rahmen und Karosse durch zu müssen. 50mm-Schlauch (Innendurchmesser) hätte an beiden Baugruppen gescheuert, das wollte ich nicht.
Wie sieht es mit der Alterung/Ermüdung der Stelle des Schlauches aus, kurz bevor er auf den 10mm kleineren Durchmesser zusammengedrückt wird?
Meiner Meinung nach sind die Tankschläuche alle nicht so flexibel, daß man sie soooo zusammendrücken kann....
Martin
Zuletzt geändert von cruisermaddin am Fr 8. Jul 2011, 09:37, insgesamt 2-mal geändert.
AfrikaRost
Beitrag von AfrikaRost »
Hallo Martin,
könntest du vielleicht paar Fotos von deinem Zusatztank reinstellen? Wir planen da gerade was in diese Richtung..
Danke und viele Grüße
Slawa
cruisermaddin
Schwups....
Also der Tank ist ursprünglich für einen 42er gefertigt worden.
Er hat 80 Liter Fassungsvermögen.
Beim 45er sind dann bis zur Hecktraverse noch ca 40 cm frei. Soll heißen, wenn Du selbst was baust, könntest Du den Tank größer auslegen.....100....120 Liter ....
Bei meiner Situation gehen hinten noch genau 2 Sandbleche + Highlift drunter, muss mir nur noch ne Halterung basteln.
Leider hab ich nicht mehr Bilder, hoffe das hilft Dir weiter, Slava.
Martin
CIMG3839 [].JPG (64.21 KiB) 1312 mal betrachtet
CIMG3843 [].JPG (49.74 KiB) 1312 mal betrachtet
CIMG3845 [].JPG (64.6 KiB) 1312 mal betrachtet
CIMG3846 [].JPG (66.12 KiB) 1312 mal betrachtet
CIMG3888 [].JPG (67.78 KiB) 1312 mal betrachtet
Zuletzt geändert von cruisermaddin am Fr 3. Jun 2011, 10:49, insgesamt 2-mal geändert.
AfrikaRost
sieht super aus!
wieviele Liter passen denn rein?
.. Klasse, danke Dir!
Zuletzt geändert von AfrikaRost am Fr 3. Jun 2011, 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
cruisermaddin
Habs gerade oben noch ergänzt......
TOYO-Positiv
:D hab garnicht gesehn das dus schon fertig hast, war eben mim handy on und ich hatte die 2. Seite nicht gesehn ^^
aber elegant gelöst =)
Lg
Richard
