„kleines“ Sommerprojekt
1999 - 2007
Buschschnecke
Re: „kleines“ Sommerprojekt
Beitrag von Buschschnecke »
Jelonek hat geschrieben:super Fahrzeug geworden ... gratuliere! 8)
und jetzt nach en ganzen Testfahrten... was möchtest du noch ändern? oder würdes du doch anders machen ?
wen ich etwas umbaue, dann spätestens nach zwei Jahren möchte ich viel ändern ... :wink:
LG Wojtek
Hallo Wojtek,
das freut mich zu lesen, dass dir mein 100ter gefällt :) !
Mit dem "Setting", so wie er jetzt da steht bin ich voll und ganz zufrieden. Nach dem letzten Urlaub haben wir unseren "Plan B", unten zu schlafen noch einmal verbessert, jetzt ist für uns alles perfekt, für die nächsten Jahre.
Gruß Timo!
HZJ79 DC Erstzulassung 24/12/2021
HJ61 Erstzulassung 1987
LR Defender 90 Tdi Erstzulassung 1995
MB1017 4x4 Erstzulassung 1980
Land Rover Discovery Sport
MyToy01
Beitrag von MyToy01 »
fsk18 hat geschrieben:
MyToy01 hat geschrieben:Hallo Timo,
gut zu wissen!
Tiefergelegt bin ich auch ab.....
Freundliche Grüße, Moritz
Mit BEDACHT kann man die Stützlast des Anhängers senken, dies zieht den LC wieder hoch. Wenn 3 Personen, Korfferraum mit Taschen voll und die 150kg Stützlast ausgenutzt werden -->> dann ist die AHC nicht mehr fähig die Höhe zu halten.
Ja, Hänger weiter hinten beladen aber immer funktioniert das nicht, z.B. Bei einem T5 auf meinem Hänger, der steht sonst hinten zu weit über, mit kürzeren Fahrzeugen geht's meistens eh.
Eines meiner Halteseile musste ich bei meinem erneuern. Es gibt ummantelte Stahlseile im Baumarkt, jeweils am Ende davon eine Schlaufe gemacht, diese mit einer Mutter im Schraubstock durch quetschen der Mutter befestigt und das neue Halteseile war perfekt :D
HDJ100 BJ 2001 4.2TD Autom.
Buschschnecke
gut zu wissen!
Tiefergelegt bin ich auch ab und zu unterwegs, immer dann, wenn ich den schweren Hänger zu weit vorne belade und die AHC die Höhe nicht halten kann.
Danke für die Info :thumbsup:
Nachdem ich meine Höhensensoren alle gewechselt habe funktioniert meine AHC wieder bestens. Meine Mittelstellung habe ich in der Höhe ein "wenig" angepasst, so das der 100ter optisch "gut" dasteht und uns auch weiterhin bestens "gedämpft" durch die Welt fährt :lol: !
Auch hier noch einmal mein Dankeschön an Basti für das schnelle beantworten meiner Fragen,
Gruß Timo!
Buschschnecke
...das "Verschlimmbessern" am 100ter geht weiter :lol: !
Nach dem letztem "Schlechtwetterurlaub" haben wir unsere Schlafmöglichkeit im Erdgeschoss verbessert.
Die Kanisterhalter von GMB sind verbaut und ich habe mir endlich eine Kanisterbar gebaut 8) !
Der Kompressor hat seinen Platz mit Kessel hinter den Fahrersitz bekommen, ohne das er stört.
20200427_134811 (Copy).gif (11.85 KiB) 2237 mal betrachtet
Das "Erdgeschoss" hergerichtet zum Schlafen
20200427_141229 (Copy).gif (27.09 KiB) 2237 mal betrachtet
20200216_175009 (Copy).gif (24.72 KiB) 2237 mal betrachtet
20200428_171903 (Copy).gif (14.44 KiB) 2237 mal betrachtet
Der Platz reicht für ein Sixpack, vier Gläser und einen "Rachenputzer"
20200520_161656 (Copy).gif (12.32 KiB) 2237 mal betrachtet
20200318_133302 (Copy).gif (25.88 KiB) 2237 mal betrachtet
20200318_133311 (Copy).gif (27.61 KiB) 2237 mal betrachtet
Buschschnecke
...und weiter geht es :) !
Nachdem mein neues Carport höher ist, habe ich mich entschlossen ein Dacherhöhung zu bauen.
Der Grund dafür war der Gewinn an Stauraum und Sitzqualität für größere Personen, bei eingefahrenem Dach :wink: !
Desweiteren hat Kerstin uns Packtaschen für die Seiten genäht und ich habe den "Stauraum" in den Türen nutzbar gemacht.
Eingerichtete Kantbank
20200525_172747 (Copy).gif (13.16 KiB) 2226 mal betrachtet
20200525_140744 (Copy).gif (23.93 KiB) 2226 mal betrachtet
IMG_20200607_121159 (Copy).gif (23.9 KiB) 2226 mal betrachtet
IMG_20200607_121147 (Copy).gif (26.11 KiB) 2226 mal betrachtet
IMG_20200607_121256 (Copy).gif (23.02 KiB) 2226 mal betrachtet
IMG_20200607_121336 (Copy).gif (14.58 KiB) 2226 mal betrachtet
IMG_20200607_121323 (Copy).gif (23.83 KiB) 2226 mal betrachtet
Buschschnecke
Was gibt es neues am Sommerprojekt und hat sich bewährt!
Beim wechseln der Windschutzscheibe, wurde diese gleich mit einer Wärmeschutzfolie aus dem Wintergartenbereich beklebt, ebenso die vorderen Seitenscheiben. Der Temperaturunterschied zu vorher ist der Hammer und die leichte Grautönung passt auch gut zum Wagen.
Der originale Auspuff wurde durch eine 3" Edelstahlauspuffanlage ab dem Turbolader ersetzt.
Das Fahrverhalten, insbesondere die Gasannahme hat sich im gesamten Drehzahlband zum positiven verbessert, fährt sich im ganzen "spritziger", ein komplett anderes fahren 8) !
Anbei ein paar Bilder vom Auspuff!
Gruß Timo
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
Sehr schöner auspuff!
Hast du den selbst gebaut?
Drecksau
Beitrag von Drecksau »
Buschschnecke hat geschrieben:Der originale Auspuff wurde durch eine 3" Edelstahlauspuffanlage ab dem Turbolader ersetzt.
Gruß Timo
In dem Thema auspuffdichtung-nach-turbobogen-zu-kat-unter-druck-undicht-t73472.html ging es ja u.a. auch darum, dass der 100er ohne zugesetzten Kat, auf einmal viel besser läuft.
So wie Dein Auspuff aussieht, ist ja auch kein Kat (mehr) drin, oder?
Kann es also daran liegen? Wieviel km hat Dein 100er denn runter? Könnte es sein, dass auch bei Dir der Kat zu war?
Meine hat zwar gerade erst 150.000 km auf der Uhr, will aber auch mal die Ansaugbrücke reinigen und das AGR stillegen und auch den Kat ausbauen (der m.M. nach eh nix bringt, insb. wenn der zu ist.
Grüsse,
Buschschnecke
Hallo Peter,
das kann ich nicht mit Gewissheit sagen, da mein Kat vom Vorbesitzer schon mal geöffnet wurde, zumindest hatte er oben eine Schweißnaht :think:!
Grüße aus Izmir, Timo.
Buschschnecke
TheDarkOne hat geschrieben:Sehr schöner auspuff!
...Nein, den habe ich in der Tuerkei bauen lassen!
TheDarkOne
Auf jeden Fall klasse Arbeit!
Leider is mir das grade zu weit weg :-)
Buschschnecke
TheDarkOne hat geschrieben:Auf jeden Fall klasse Arbeit!
Das stimmt, aber das kann man ja mit einem Offroad Urlaub verbinden :lol:
... Bier steht immer kalt 8)!
Buschschnecke
Nachtrag zum Thema Auspuff und Kat. Ich bin eine Zeitlang nur mit Kat und einem Stück Rohr rum gefahren, hat nichts außer Lautstärke gebracht. Daher gehe ich davon aus, daß der Kat zu gewesen sein muß :think:!
Gruß Timo
Drecksau
Buschschnecke hat geschrieben:Nachtrag zum Thema Auspuff und Kat. Ich bin eine Zeitlang nur mit Kat und einem Stück Rohr rum gefahren, hat nichts außer Lautstärke gebracht. Daher gehe ich davon aus, daß der Kat zu gewesen sein muß :think:!
Gruß Timo
Hi Timo,
aber in dem neuen Auspuff ist kein Kat mehr drin, oder?
Jedenfalls sehe ich inDeinen Bildern von dem in der Türkei gefertigten Auspuff keinen. Daher könnte das verbesserte Ansprechverhalten etc auch herrühren.
Könnte dein Türkischer Auspuffspezi den Auspuff nochmal nachbauen? Und wenn ja, was könnte das kosten? Mit Versnd nach D...
Meiner ist zwar noch ok (nach 5 jahren, für ca. 100 Euro), aber ein normaler (aus Blech gebauter) Auspuff ist ja eher ein Verschleissteil. Mit so einem Schicken Edelstahlteil hätte man Ruhe....
Ach ja, schöne grüße von Deinem alten Rücklicht hinten Rechts. Hat sich inzwischen ganz gut eingelebt und verträgt sich blended mit dem Rest von meinem Auto.
LG,
Buschschnecke
Hallo Peter,
er verbaut nur am Auto direkt vor Ort.
Gruß Timo
MartinSp
Dumpteil
Beitrag von MartinSp »
[quote="Buschschnecke"]...und weiter geht es :) !
Hallo ich habe mit Ineresse dein Umbau von deinemToyota verfolgt
Ich habe dein Auspuff mit 3 zoll den Du in der Türkei machen lies, ist mir aufgefallen ,das der Anschluss des 3Zoll auspuff immer noch der Orginal ist!
du musst unbedingt noch ein Dump 3Zoll allso vom turbogehäuse bis zumFlansch des ersten verschraubung des
Auspuff in australien besorgen(Dump3zoll) du wirst noch weniger Rückstau und die Abgastemp wird in der halb bis voll Lasst sinken ich stelle Die Dump auch her aber bis jetzt nur für 80iger siehe J8 Abgastemp.
grüsse aus der Schweiz Martin Sp
MartinSp
