Chiptuning für HDJ100
1999 - 2007
fsk18
Re: Chiptuning für HDJ100
Beitrag von fsk18 »
flashman hat geschrieben:@TheDarkOne: 1.04 bar? - Das ist aber nicht Serie, oder? Der 100er kommt doch regulär abgeregelt nur auf 0.7 bar - soweit ich das "gelesen" hab. Falls nicht, geh ich umgehend ins Wasser. :cries:
sicher?? bei rund 224kPa gehen die Toyotas normal in Notlauf wegen zu hohem Ladedruck. 224kaP sind 2,24 bar minus 1 bar Umgebungdruck. :ka: :ka: :ka:
flashman
Beitrag von flashman »
fsk18 hat geschrieben:Es wird die VTG klemmen und nicht ganz aufmachen, dann kommt nicht die volle Abgaspower auf die Turbine :cries: :cries: :cries: hatte früher ja Probleme mit zu hohem Ladedruck, jetzt ist es andersrum.
Wenn die Leitschaufeln nicht weit genug aufmachen, hast Du den gegenteiligen Effekt und Dein Ladedruck geht durch die Decke. Die Regelung des Laders erfolgt durch Öffnen der Leitschaufeln. Durch den nun größer werdenden Querschnitt, wird der Abgasstrom langsamer und das Turbinenrad bekommt weniger Antrieb. Sind die Leitschaufeln fast zu und damit im nahezu 90 Grad Winkel zum Turbinenrad, bekommt man auch mit wenig Volumenstrom (aber hohem Abgasgegendruck) schon vollen Ladedruck.
@FSK18: Ich wiederum las, dass der Notlauf bei knapp über 15 PSI (1.03 bar) losgehen würde. Verdammt, ich brauche mal ne verlässliche Info. Nicht das ich aktuell vorsätzlich zu wenige Ladedruck fahre. :shock:
Mehr über mich, meine Projekte und Hobbys: https://flashman.tv
Mitglied im Weltverband der "sympathischen Menschen und Schokomilchenthusiasten". :glasses:
fsk18
Beitrag von fsk18 »
egal -- auf jedenfall wird die VTG klemmen, es kann ja in beide Richtungen klemmen.
203kaP ist sollte noch knapp laufen, 224kPa ist auf jedenfall zuviel -- ich weiss nur das 224kPa meist der abgespeicherte Wert in den FreezeFrames ist. vll. gehts auch schon früher in Richtung Fehlereintrag ohne Fehlereintrag.
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
Bewegt sich denn das Gestänge noch? das ist ja zum glück relativ einfach zu Prüfen.
wer möchte kann sich ja mal dieses überaus aufregende Filmchen anschauen was ich gemacht habe.
https://youtu.be/eSzbZ4Cqq1g
ok, evtl nicht ganz Hollywood quali... Ich hab einfach ein paar mal den Bildschirmrekorder mitlaufen lassen.
Gefahren alles im 5ten gang bis auf das letzte Stück.
Leider ist das ding ziemlich langsam, nicht das auto, der Logger.
Ac h ja und die Straße war nicht frei, ich konnte im 5ten nicht weiter beschleunigen, über 1 Bar erreiche ich erst über 100km/h, und das höchste was ich hatte waren ca. 1,15 Bar
EDIT: kann mir jemand sagen welches Kabel das Drehzahlsignal am Steuergerät ist?
Dann könnte ich das an die Zusatzanzeige anschließen und könnte das zeigen, Reagiert viel Schneller das Teil
coke
Beitrag von coke »
The turbocharger that is supplied as the base option for the 100 series 1HD-FTE turbo kit is the GTX2967R by Garrett.
We have found that this turbocharger compliments the characteristics of the 4.2ltr 1HD-FTE motor very well. Combining a fast spool rate with reliable power and substantial torque we feel like this option will satisfy 90% of customers looking for better towing capability, highway speed and general 4wding application.
Should you be looking for a little more power, torque and performance the next step up from Garretts GTX2967R series is the GTX2971R series. These turbos move some serious air speed and are capable of running from 20-30psi all day. Not only are they capable of higher boost application, hold boost longer, have a billet compressor wheel and anti-surge slots meaning Better performance across the board.
Info von hier: https://mwr4x4.com/en/home/28-landcruis ... it-v1.html
Keine Ahnung, ob man mit den Infos auch zur LaderManufaktur oder sonstwo hin gehen könnte und den Service in Deutschland hätte?
HDJ100.
flashman
TheDarkOne hat geschrieben:EDIT: kann mir jemand sagen welches Kabel das Drehzahlsignal am Steuergerät ist?
Hast Du die 4-Stecker ECU? Dann siehe Bild.
flashman
coke hat geschrieben:Keine Ahnung, ob man mit den Infos auch zur LaderManufaktur oder sonstwo hin gehen könnte und den Service in Deutschland hätte?
Ich hab ja jetzt den GT2871R drin (sogar mit Mamba-Compressor-Rad) - wie gesagt, gemacht für viel mehr Power, so das ich ihn unterfordere. Aber leider gibts die nicht als VNT/VTG.
Aber ja, die Auswahl des passenden Turbos ist nicht so schwer, wobei es bei 4.2l Hubraum schon etwas enger wird. Beim Landrover hatte ich da die volle Auswahl aus dem Garrett-Programm gebraucht. Feiner VTG Lader im Fast Neuzustand aus nem audi A6 (GT2052V beispielsweise) - ab 150 Euro über ebay.
Man sollte seinen Motor kennen, sein Ziel und sich dann anhand der Kompressor-Map annähern. Und um die zu berechnen, gibts Tools wie diese: https://www.dieselperformance.com/page/ ... calculator
Ich finde leider keinen Serien-Turbolader mit VTG System, den ich substituieren könnte. Beim GT2359V (verbaut im späteren 100er und in einigen Mercedes Modellen) war irgendwie Schluss. Vielleicht hat Holset was, aber da hatte ich noch keine Zeit, mich reinzuarbeiten. Also voran. :D
flashman
Fast vergessen - ein guter Turboladerbauer, kann natürlich einen VTG Lader selber zusammen stellen. Einfach aus kombinierbaren Komponenten Abgasseitig und Wunsch-Kompressor ansaugseitig. Aber dann kann man ihn halt auch fertig beim Tuner (wie mwr4x4) kaufen - weils teuer wird.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
flashman hat geschrieben:Fast vergessen - ein guter Turboladerbauer, kann natürlich einen VTG Lader selber zusammen stellen. Einfach aus kombinierbaren Komponenten Abgasseitig und Wunsch-Kompressor ansaugseitig. Aber dann kann man ihn halt auch fertig beim Tuner (wie mwr4x4) kaufen - weils teuer wird.
was heisst teuer ???
Der originale kostet Liste 5870 euro brutto :cries: :cries: :cries: :cries: :cries: :cries: :cries: :cries:
ohne Kleinteile und Arbeit :rofl: :rofl: :rofl:
flashman
Wie bitte? :shock: :shock: :shock:
Aber selbst der spätere Garrett Lader (GT2359V) kostet doch neu weniger, oder? Ich hab noch nie nen Turbo für knapp 6k Euro im PKW Bereich gesehen.
Vor allem kosten selbst die exklusiven GTurbos weniger. :biggrin:
Mein Mambatek Set (inkl. allem Zusatzmaterial) lag bei irgendwie 800 Euro.
Was ein Turbobauer kosten würde? Vielleicht mal beim Turbozentrum Berlin anfragen. :wink:
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Das wäre Toyota Originalteil Preis. Natürlich gibt es Alternativen -->> für ungefähr die Hälfte als Neuteil im Aftermarket. Bei Schlütter oder auch BTS, orignal Garettlader.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: achso, deshalb fragte ich ja nach modifizierten
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Ladedruck Hilux 1KD_FTV VTG bei Volllast
flashman
Uiuiui....1.1 bar
Ich sollte meinem Lader vielleicht doch ein paar mehr Pascal entlocken, um überhaupt in den Tuning-Bereich zu kommen. :cries:
fsk18
Beitrag von fsk18 »
wie gesagt, ist ein Hilux, aber HDJ100 sollte nicht viel anders sein.
flashman
Ach was ist das Leben doch spannend. :hmmm:
Anbei: Boost Products LLK Maße (Netz): 540x240x65 Tube & Fin
