Olut hat geschrieben:Hallo Willem,
unter
http://www.gopnh.com/Transmissions.cfm? ... n=%20AB60F gibts infos über die Wandler.
Laut Auskunft dieses Rally-Teams hätten bei letztjährigen Einsätzen mit 200er und manuellen Getriebe diese Getriebe nicht gehalten, einigen sind die Zahnräder schon sehr früh um die Ohren geflogen, das erklärt, warum die hangeschaltete Version eine geringere Motorleistung über die ECU verordnet bekommen hat.
Es beweist ebenfalls das auch Toyota mittlerweile die Kunst des Getriebebauens voellig vergessen & verloren hat, wie saemtliche andere SUV-Hersteller.
('findet mir ein ab-Werk hoechstgezuechtetes Diesel-Agreggrat mit Handschalter, und ich zeige dir zig die nur mit Automatik erhaeltlich sind')
Uebrigens, nicht um deinen Dakar-Abzweig jetzt in die Quere zu kommen, und/aber das muessten die Jungs *eigentlich* bereits schon wissen, aus dem J8/J10 Bereich/Era: fuer J8 haben einige Fanatiker schon mal ein sequentielles Getriebe bauen lassen....und zwar fuer einen turbo'isierten 1FZ-FE, also auch nicht gerade geizig mit Drehmoment.
Suendhaft teuer natuerlich in solche kleine Auflagen, aber wer nun mal eben kein Automatik leiden kann....
Leider keine Ahnung wie sich der Anschluss-Flansch zwischen Motor und Getriebe bei J8/10 versus J20 geaendert hat, cq ob das exakt gleiche Getriebe auch im J20 passen wuerde, quasi von der Stange.
(aber an Finanzen scheint es denen nicht zu fehlen....was nimmt Toyota fuer ein Komplett-AT-Getriebe? 15k? 20k?)
(wenn ich mich recht erinnere lag so ein sequentielles Getriebe wenigstens *etwas* darunter, also 10-15k)
Weiters hätte dieses Team die AT schon rennmäßig getestet und sie hätte sogar die Leistungssteigerung locker weggesteckt. Negativ war der Schlupf wegen nichtgesperrter Wandlerkupplung und damit verbunden die hohe ATF-Temperatur.
Aber die 320Nm waere fuer denen dann doch immer noch viel zu mickrig?
Eigentlich muesste man hier, wenn schon diese Parameter-Sicherheitsabschaltungen ausser Kraft gesetzt werden, einen zusaetzlichen, passiven, Kontroll-Abgleich samt Warnlampe dazu geben, naemlich jegliche Differenz zwischen Motordrehzahl und Getriebe-Eingangsdrehzahl.
*Wenn* es dann schluepft, bei eingerueckte WLU & Vollgas, dann sieht man wenigstens an der Warnlampe dass die Grenze erreicht ist.
Mal sehen was da herauskommt, heute sind die neuen Gehäuse für diesen Test gekommen, IP67, 10G-resistant, Alu-Druckgus mit integrierten Kühlkörper.
IP67 wuerde wohl vom Hersteller angedeutet, oder?
Weil manche naemlich gar nicht wissen dass es auch noch IP68 oder gar IP69 gibt (IP67 ist zeitweise unterdumplungswasserdicht, IP68 ist dauer-wasserdicht, IP69 ist hochdrueck-wasserdicht (irgendwo in dem Bereich wird dann aber auch gerne eine Andeutung in Bar gesehen....
Auf Druck hält es 500kg aus. Hätten die sich vor einem halben Jahr schon gemeldet, dann hätte ich ECON*LOCK zum PowerShift-System erweitert, denn von der jetzigen Version ist es nicht mehr weit zur kompletten Getriebesteuerung, vorallem wenn man den "Hypercomfort" von Toyota bei den Gangwechsel beiseite lassen kann.
Weicheier & Warmduscher sollte man hier auf grosse Distanz halten....
Haettest meine Wuensche einfach nicht ignorieren sollen....
(auch wenn das bedienungs-maessig noch einige Kopfzerbrechen gebracht haette (als optionale Anbindung/Erweiterung/Bedienungsschalter waere das ja kein Problem gewesen; dann eben auch schoen, inherent, alles auf Risiko des Kunden)
Ich habe über 20 Jahre immer Amerikaner gefahren und in der Tat, die Wandler waren meist nach 80.000mi hinüber, mangels ordentlicher ATF-Filter ist dann der Müll in die Automatik gekommen und flogen dort auch schnell die Fetzen. Nur einmal habe ich einen Chevrolet Caprice Station das Getriebe und den Wandler eines 5t-US-Krankenwagen von Chevrolet verpasst und dann war Ruhe.
Beste Grüße
Albert
Die Dragracers benuetzen heute immer noch das damalige, Jahrzehnte-alte, 2-Stufiges Torque-Flite, wenn ich mich recht erinnere....
