Zündanlaßschalter Problematik
Titus
Beitrag von Titus »
ich bin am verzweifeln! Bei meinem 94er Taro ist offensichtlich der ZAS defekt. Habt Ihr eine Idee wo ich einen zu humanen Preisen bekomme? Milner, Roughtrax, eBay, alles Fehlanzeige. Ungern würd ich direkt beim freundlichen kaufen.
Gruß Titus
Pa'u Zotoh Zhaan: There is no guilt, there is no blame, only what is meant to be. Grow through your mistakes, and know that if patient, redemption will find you...
natomicha
Re: Zündanlaßschalter Problematik
Beitrag von natomicha »
moin schick dir mal ne nummer der schlachtet hilux und taro
Pioneer
Beitrag von Pioneer »
Was geht denn genau nicht? Bisher war es bei mir immer noch reparabel.
Toyota Tundra Limited 2UZFE 4WD Bj99 AccessCab Bild
Toyota Hilux 2L 4WD Bj94 XtraCab Bild
Titus
Beitrag von Titus »
Also, ich möchte Euch nicht im Dunkeln lassen. Ganz normal gefahren. Taro abgestellt,
natürlich Termindruck. Nach zwei Minuten wollte ich ihn wieder starten, aber komplett
tot. Zündung an, keine Lampe im Kombi geleuchtet. Nix. Nada. Tod.
Heute neuen Zündanlassschalter verbaut. Läuft nun wieder! Musste zum Austausch die
Lenksäule (4 Schrauben) lösen, da der ZAS von hinten mit einer Kreuzschlitz gesichert ist.
Das Drama sah zwischendurch so aus:
Titus
Beitrag von Titus »
Hier das Bild
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Und wo genau ist jetzt das Problem?
Das ist normaler Verschleiß, an meinem 98er kann ich den Zündschlüssel auchnin jeder Position abziehen.
natomicha
moin
wo hast nun das zas her
Titus
Beitrag von Titus »
Das Problem war ein defekter ZAS bzw. dessen erschwingliche Beschaffung.
Konnte aber noch einen von einem gleichgesinnten Taro Fahrer auftreiben. :-)
Bayerwaldlux
Beitrag von Bayerwaldlux »
Titus hat geschrieben:Das Problem war ein defekter ZAS bzw. dessen erschwingliche Beschaffung.
und wenn Du Glück hast passt sogar der Schlüssel von deinem alten ZAS :rofl:
Luxige Grüße, Andi
Titus
Beitrag von Titus »
Hm, das hat doch nichts mit dem Schlüssel zu tun....
Das Zündchloss, also der Teil wo der Schlüssel
hineingesteckt wird, ist doch i.O. Lediglich der dahinter
befestigte Zünanlassschalter war defekt.
Bayerwaldlux
Titus hat geschrieben:Hm, das hat doch nichts mit dem Schlüssel zu tun....
Jasooo, dachte Du hast den gleich komplett gewechselt :wink:
Luxige Grüsse, Andi
TaroJoe
Beitrag von TaroJoe »
Hallo, bin neu hier im Forum und seit ca. 1/2 Jahr stolzer Besitzer eines Taro 2WD 2,4 Diesel. Der Stand wohl schon etwas länger unbenutzt herum. Nun habe ich ihn seit kurzem in Gebrauch und genau das gleiche hier beschrieben Problem. Ganz normaler Fahrbetrieb abgestellt. Wieder starten wollen nix total Tod Instrumententafel dunkel keine Stromversorgung. Wollte hier nur mal noch zur Sicherheit fragen war das Problem hier mit dem neuen Zündanlassschalter dann behoben?
