Hallo Gemeinde!
Möchte den Wählhebel unseres J8 neu beledern lassen und muss ihn dafür abbauen. Gibt es da irgendetwas zu beachten? Können der "Rastschalter" und der für den Overdrive ebenfalls entfernt werden?
Daniel
Ausbau Wählhebel Automatik
Re: Ausbau Wählhebel Automatik
So,
zwei Schrauben an der Stirnseite (Kreuz) gelöst. Beim Hochziehen löst sich dann der Verriegelungsschalter. Den entnehmen und auf die Feder aufpassen.
Fummelig wird es beim O/D-Schalter. Das Kabel läuft im Holm runter, kommt unten heraus, ist unter der vorderen Abdeckung mit Kabelstraps befestigt und läuft unter der Konsole der Armlehne zu einem Stecker.
Dort muss man zwei weiße Kabel auspinnen, um den Schalter herausziehen zu können.
Daniel
Daniel
