Motor 1HZ - nagelt/klingelt
KZH106
Beitrag von KZH106 »
Hallo an Alle,
der Motor meines HZJ75 (Bj.99-230.000km) nagelt/klingelt ein wenig bei Belastung.
Die Düsen wurden abgedrückt, haben ein gutes Spritzbild und tropfen nicht nach.
Die Werte liegen zw. 105-145 bar.
Kann dies schon die Ursache sein?
Muß man die Düsen erneuern oder können sie auch eingestellt werden?
Besten Dank für Euere Nachrichten
Hermann
KZH106 => Platz und Leistung ist durch nichts zu ersetzen.
Re: Motor 1HZ - nagelt/klingelt
Der Unterschied ist zu groß.
die Düsen kann man nicht einstellen, nur die kompletten Düsenstöcke wo die Düsen drin sitzen.
bei 230TKM würde ich neue nehmen
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
u1700
Beitrag von u1700 »
Hallo Hermann,
natürlich kann man die "Düsen" einstellen, Einstellplättchen von Toyota unter der Nummer 23631 vom Freundlichen von 0,9 bis 1.9mm. Einstelldruck 135 bis 155 bar gebraucht, der obere Wert sollte angestrebt werden. Genaue Beschreibung im Werkstatthandbuch. Ventileinstellung alle 20 000km überprüfen. Wenn man sich schon die Arbeit macht, sollte man die Düsen gleich mit tauschen bei dem Kilometerstand, brauchbare Düsen im Zubehör ab 25€
Gruß Georg
Cruisero
Beitrag von Cruisero »
Hallo Herrmann,
wechsel die Düsen! Der Unterschied ist viel zu groß. Nach dem Wechsel läuft der Motor wieder wunderbar und auch sparsamer. Die Fahrfreude ist dann wieder größer!
Frank
u1700 hat geschrieben:Hallo Hermann,
Gruß Georg
Nein, Düsen kann man nicht einstellen .
Man kann den Öffnungsdruck einstellen wenn die Düsen im Düsenstock wie Du geschrieben hast mittels Einstellscheiben eingestellt werden
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
u1700
Beitrag von u1700 »
Hallo Onkel,
deshalb steht Düsen auch bei meiner Antwort in Anführungsstrichen, natürlich kann man Einspritzdüsen nicht einstellen, nur der Düsenöffnungsdruck wird im Halter mit den Einstellscheiben eingestellt. Mit der Fragestellung weiß eigentlich fast jeder, was gemeint ist, wenn auch nicht technisch einwandfrei formuliert.
Gruß Georg
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
neue ist klar!
steffen_k
Beitrag von steffen_k »
hat jemand ein zuverlässige Bezugsquelle für neue Düsen?
Gruss Steffen
Jelonek
AAI Frans ???
Holzhaus
Beitrag von Holzhaus »
Hey,
nur den Druck wiederherstellen bringt nichts! Das Spritzbild ist entscheidend!
Ich schmeiße meine alle 125000-150000 km raus!
Kannst mit Düsen im Austausch bei TF bestellen! Sind Düsen die von anderen Anbietern als
Spezialdüsen verkauft werden, sind aber eigentlich die vom 75ger!
Gruß,AB 8)
buratti.albin@t-online.de
