Dachtäger auf 4Runner
Hiluxsuperduty
Beitrag von Hiluxsuperduty »
Hi zusammen!
Jetzt ist das System fertig. Nach dem missglückten Versuch, ein Dachzelt auf einer original Toyota Dachreling zu montieren, hab ich endlich das Airline-Schienensystem drauf!
Mir war es wichtig, dass der Runner optisch nicht nach einer Fernreise-Kiste aussieht, wenn ich das Zelt nicht drauf habe. Deshalb habe ich mit Hilfe meines Beschriftungsmenschen die Schienen mit Schwarzer Folie überzogen, damit die Schienen so wenig wie möglich auffallen. Ist gelungen!
Damit ich unser Dachzelt auch auf dem 100er montieren kann, wollte ich die Montblanc Reling-träger weiter nutzen. Hierfür hab ich eine Reling aus Stahl geschweisst, die ich aufmontiere, wenn ich das Zelt brauche. Diese Reling soll auch die Basis darstellen, mit der ich bald einen kompletten Dachträger schweissen werde. Aber bislang reicht es zum Übernachten so wie es jetzt ist.
Hier nun die Bilder:
Drin gepennt haben wir auch schon und von Beulen im Dach gibts keine Spur (mehr)!
Schöne Grüße,
Marc
ARB, OME und SED! TJM, OCB, ohje oh je!
Olaf
Beitrag von Olaf »
Huhu Marc!
Sieht klasse aus! Hast Du auch noch Bilder vom geöffneten Zelt?
Viele Grüße,
Olaf
Hiluxsuperduty
Hi Olaf!
Bilder mit offenem Zelt gibts noch nicht. Immer wenn es offen war, hatte ich leider keine Cam zur Hand.
Wird aber sicher noch erledigt. Mit Bodenzelt versteht sich!
HiluxCE
Beitrag von HiluxCE »
Sieht klasse aus!! Kompliment!
Christian
Ausserdem und überhaupt - Männer werden nie erwachsen - nur die Spielzeuge werden teurer!
Mannes
Beitrag von Mannes »
Guten Tag,
@HSD: Ich habe mir auch Zurrschienen besorgt und möchte die, genau wie du, auf meinem Dach befestigen. Jetzt hab ich zwei Fragen!
1) Wie hast du die Schienen befestigt? Gespaxt? Gespaxt + Geklebt?
2) Hast du etwas zwischen Schiene und Lack gelegt. Damit keine Feuchtigkeit eindringt?
Vielen Dank
Mannes
Muddy
Beitrag von Muddy »
@Mannes
schau mal im FAQ da steht noch mehr drin, wir habennoch mehr 4 Runner Fahrer die das System auf dem DAch haben :wink:
Asmondei zum Beispiel
gruß
Ralph
Zuletzt geändert von Muddy am Fr 11. Jan 2008, 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
Onkelchen
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
Hi Mannes,
ich weiß zwar nicht, wie HSD es gemacht hat, ich habe aber mit folgender Verarbeitungsweise sehr gute Erfahrungen gemacht:
Die Airline-Schienen in regelmäßigen Abständen (ca. 20cm) mit 6,5mm Bohren und für M6 Senkkopf senken.
Nach diesem Lochbild die Karosserie ebenfalls mit 6,5mm bohren.
Die Bohrlöcher mit Rostschutzgrund schützen.
Außen und innen einen kompletten Streifen Teroson Multi Wax Spray satt aufsprühen und leicht antrocknen lassen.
Die Schienen dann in das noch sehr Weiche Wachs montieren.
Montage der Schienen mit M6 Inbus-Senkkopfschrauben, Rostfrei, auf der Innenseite mit 40x40mm rostfreien Metallplättchen (1mm dick) unterlegen und dann mit Scheibe und Mutter verschrauben.
Die Endstücke analog dazu, jedoch mit M5 verschraubt.
Bei Montage an Hohlräumen, wenn man also an die Innenseite mit keinem Werkzeug herakommt, haben sich M6 Stahl-Blindnietmuttern bestens bewährt. Die gibt es auch mit Senkwulst.
Onkelchen
P.S.: Die Airline-Schienen gibt es übrigens auch in Rechteckprofil, Versenkprofil und als Biegeprofil in Stahl verzinkt.
Interessant für Innenausbauten.
(Alexander von Humboldt)
Mannes
@ Muddy: Werd ich mir gleich am ansehen! Danke
@Onkelchen: Wunderbar! Vielen Dank für die super Erklärung!!!
Mannes
Hiluxsuperduty
Hi Mannes,
Hab zum Teil die original Gegenhalter der Standard-Dachreling wiederverwendet, den Rest wie Onkelchen beschrieben verschraubt und um auf Nummer sicher zu gehen, den ganzen Rotz mit Sika-Karosseriekleber verleimt. Dichtet und schafft einen annähernd unlösbare Verbindung zwischen Dachhaut und Schiene.
Marc
TahoeRockz
Re: Dachtäger auf 4Runner
Beitrag von TahoeRockz »
Hallo alle!
Hoffe jemand hört noch zu nach so vielen Jahren?
Ich habe gerade Schiene bestellt und werde diese Wochenenden auf meine 4runner montieren. Allerdings habe ich noch keine Info gefunden was man zwischen Schiene und Blech hin tuen soll? Toyota OEM hatte n dünnen Plastik Teil dazwischen.
Möglicherweise habe ich was überlesen.......!?
Danke
Brent
TahoeRockz
(Brent)
Olaf
Beitrag von Olaf »
Hallo Brent!
Sikaflex, sonst nichts! Alles andere arbeitet nur. Ich habe meine Schienen erst geschraubt und ein dünnes PVC-Stück dazwischen gelegt, das war Mist. Anschließend alles nochmal runter und mit Sikaflex verklebt, hält bombenfest.
Olaf
TahoeRockz
1000 dank
Ich Post n foto wenns fertig ist!
B
TahoeRockz
(Brent)
TahoeRockz
Noch n Frage!
Ich möchte gern die Schienen auf 2' verlängern. Soll ich es lieber lassen oder geht's. Muss wohl ins Dach Blech bohren......sowas hab ich noch nicht gemacht!
Tips, links, rat?
Danke
TahoeRockz
(Brent)
TahoeRockz
Hat sich erledigt! Danke
TahoeRockz
(Brent)
tom-f
Beitrag von tom-f »
YESS! AIRLINESCHIENE
hab mich auch dazu entschieden - der dachträger ist eigenbau und mit dem passenden montagemateiral in 5 minuten abgebaut
__esst mehr gemüse !
