HJ61 Bj 87 Farbcode
1980 - 1989
Pedda
BeitrÀge: 70
HJ61 Bj 87 Farbcode
Beitrag von Pedda »
Servus noch einmal von einem LC-Rookie,
Wie bekomme ich denn den Farbcode von einem HJ61 bj 1987 in kackbraun raus? Modell G mit Zierstreifen.
Danke!
Pedda
cruisermaddin
BeitrÀge: 4522
Re: HJ61 Bj 87 Farbcode
Beitrag von cruisermaddin »
wenn er nicht umlackiert wurde, dann steht auf dem Typenschild an der Spritzwand im Motorraum der richtige Farbcode.
Wenn Du davor stehst, dann links oben, ein kleines, bedrucktes Aluminiumschild, ca. 50 x 100 mm. TRIM
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Pedda
BeitrÀge: 70
Beitrag von Pedda »
Danke. Klasse.
Bekommt man denn diesen Turbo Aufkleber der rechts auf der oberen Heckklappe drauf ist noch mal? Wenn ja wo?
Lieben Dank!
cruisermaddin
BeitrÀge: 4522
Hm,
Sehr Schwierig. Habe damals vor 10 Jahren in Japan noch einen bestellen können und geliefert bekommen......
Wenn alle Stricke reißen, dann einen photographieren/einscannen und anfertigen lassen.....
Ist die Heckklappe unten drunter durchgerostet?
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Pedda
BeitrÀge: 70
Beitrag von Pedda »
cruisermaddin hat geschrieben: Mi 18. Okt 2023, 15:02 Hm,
Nein. Unterhalb vom Griff fĂŒr die obere Heckklappe ist eine kleine Delle drin die vom Spengler gedengelt werden muss und der Lackierer meint, es macht mehr Sinn die komplette Heckklappe dann zu lackieren und dazu muss der Turbo Aufkleber runter. Sollte daran kaputt gehen, brauche ich Ersatz. Ich habe einen bei Cruiserworld.eu gefunden. Ist der Nix?
Ich danke fĂŒr eure Hilfe! Klasse Forum!
Selar
BeitrÀge: 198
Beitrag von Selar »
Pedda hat geschrieben: Mi 18. Okt 2023, 14:58 Danke. Klasse.
Lieben Dank!
Bei ‚cruiserworld’ oder ‚siege overland‘
Pedda
BeitrÀge: 70
Beitrag von Pedda »
Selar hat geschrieben: Mi 18. Okt 2023, 15:20
Lieben Dank!
Klasse. Danke!
Pedda
BeitrÀge: 70
Beitrag von Pedda »
Ich hab den Code auf dem Schild gefunden. 4E8. Beige metallic. Verbaut von 1985 bis 1987. Sollte passen. Lieben, Dank an alle!
RobertL
BeitrÀge: 17573
Beitrag von RobertL »
Also doch nicht "Crap Brown"! :biggrin:
Pedda
BeitrÀge: 70
Beitrag von Pedda »
RobertL hat geschrieben: Mi 18. Okt 2023, 21:24 Also doch nicht "Crap Brown"! :biggrin:
So heißt die Innenraumausstattung 😁
ZurĂŒck zu „Land Cruiser J6 / 60 Series“
