-- Roadscout |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2 |
| Peter BeJot |
Verfasst am: Do, 01. Mai 2003, 21:02 |
Anmeldungsdatum: 29.10.2001
Vielen Dank für diese Ausfühlriche Datenbank !
Peter |
_________________ BJ 75 www.transafrika2004.net (incomplete) |
| Jochen |
Verfasst am: Do, 01. Mai 2003, 23:52 |
Anmeldungsdatum: 23.10.2001
Hallo Jürgen,
wie du setze ich den Mini-Palmax ein, mit einem Garmin als Futtermittel. Ich komme gerade aus dem Sand zurück - das QV-Programm hat prima gearbeitet.
Mein Problem ist da eher der Bildschirm des Palmax - bei hellem Licht ist eben nicht mehr vielzu sehen.
Ich suche im Moment nach einem besser geeigneten Rechner mit einem hellerem Bildschirm. OMC hat einen mit 500cd/m² allerdings eben auch nur wie der Palmax mit einer Auflösung von 600x480 (da wird dann, wenn auch ein nicht wichtiger Teil des QV-Programmfenster abgeschnitten). Der Reiseausstatter aus Stuttgart hat den etwas größeren Bruder dieses Rechners im Programm Auflösung 800x600 aber nur noch mit 230 cd/m² .
Kennst du eine bessere Alternative???
Gruß, Jochen |
| derjuf |
Verfasst am: Fr, 02. Mai 2003, 00:25 |
Anmeldungsdatum: 27.04.2003
@ jochen:
Momentan scheinen das die einzigen beiden Geräte in zumutbarer Größe zu sein.
Bei meinem Kleinen experimentiere ich gerade mit einer anderen TFT-Hintergrundbeleuchtung aus einem 500cd/m² Flachbildschirm. Die etwas größere Stromaufnahme der stärkeren Hintergrundbeleuchtung spielt ja im KFZ keine große Rolle.
Das dürfte (wenn´s klappt) dann bei dem größeren Bruder auch kein Riesenthema werden...
Ich geb bei Erfolg Bescheid!
Ob der große Bruder allerdings auch den Vorteil hat KEINEN Lüfter zu besitzen, kann ich im Moment nicht aus dem Stehgreif sagen. (...denn wo kein Lüfter = viel weniger Sand und Staub im Notebook!)
Gruß Jürgen |
_________________ kein HJ60 mehr http://derjuf.de |
| Jochen |
Verfasst am: Fr, 02. Mai 2003, 08:17 |
Guten Morgen Jürgen,
dein Experiment mit der Hintergrundbeleuchtung innteressiert mich sehr.
Übrigens arbeitet auch der "größere Bruder" ohne Lüfter, es fehlt nur an der richtigen Beleuchtung.
Mit leuchtenden Grüßen, Jochen |
| derjuf |
Verfasst am: Fr, 02. Mai 2003, 15:58 |
@ jochen:
Experiment mißglückt, Patient lebt !
Ich krieg einfach die Röhre mechanisch nicht ohne Gehäusefräßarbeiten unter
Da ist mir der kleine doch zu schade für...
Aber bei der Gelegenheit hab ich den Kontrast um na sagen wir so etwa 30 % erhöhen konnen :biggrin:
direkt am Anschluß des LCD-Kabels hinterm Bildschirm befindet sich das dazugehörige Poti !
Finde ich wirklich freundlich von den Palmax-Jungs, nicht alles fest vorzudefinieren, sondern etwas Spielraum zu gewähren :cheesy:
zum einstellen benötigt man lediglich:
- einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher
für die beiden abgedeckten Schräubleins,
- 5 - 6 bruchfeste Fingernägel ums Gehäuse aufzuclipsen,
- 3 schmale Hände
- mit jeweils 4 Zeigefingern und Daumen
- und etwas Geschick :biggrin:
dann im laufenden Betrieb soweit hochdrehen, bis ein angenehmer Effekt entsteht:
Es wurde bei meinem wirklich DEUTLICH heller.
Da sich das ganze noch innerhalb der Bauteiltoleranzen befinden dürfte, hab ich keinerlei Bauchgrimmen deshalb.
Ich sitze hier grad im direkt von der Sonne angestrahlten Büro
( OK sie guckt nur ab und zu zwischen den grauen Wolken durch ),
aber in diesen kurzen Momenten hat sich die Ablesbarkeit meines Schirmes gegenüber vorher wirklich merklich verbessert.
Gruß Jürgen |
| Walter |
Verfasst am: Fr, 02. Mai 2003, 16:58 |
Anmeldungsdatum: 14.08.2002
(Zwischen)Ergebniss der Suche nach LINUX-Lösungen:
***GPSDrive***
http://www.gpsdrive.de
Deutsches Manual unter:
http://www.kraftvoll.at/software/man-de.html
Ich möchte an dieser Stelle auf Beschreibung etc. verzichten - aber, da diese Software mit der gängigsten
GPS-Hardware ( Garmin, Magelan, Holux ) klarkommt und für Linux-PDA's oder Notebooks bestimmt ist, solltet ihr 'mal unter o.a. Links nachsehen...
( selbst Sprachausgabe ist möglich )
Das Beste:
License: GPL, you can freely download and use it.
( ich bekomme in den nächsten wochen 'nen gps-empfänger - und werde mich dann 'mal intensiv mit
gpsdrive beschäftigen - und die ergebnisse hier posten --- falls schon jemand mehr weiss, bitte kontakt vie mail )
Grüße (Hilux)Walter |
| Jochen |
Verfasst am: Fr, 02. Mai 2003, 18:18 |
Hallo Jürgen,
danke - habe ich eben nachvollzogen. Ist jetzt tatsächlich was heller. Ich hatte davor mit der Tastenkombination FN/F8 schon auf die einstellbare maximale Helligkeit gestellt. Prima.
Hast du von der Kiste die technischen Unterlagen???
Jetzt muss ich die helfenden Hände zur Manicüre fahren!
Gruß Jochen |
| derjuf |
Verfasst am: Fr, 02. Mai 2003, 18:54 |
Hallo Jochen,
Technische Unterlagen vom Palmax hab ich zwar keine, aber die meisten "älteren" Laptops sind vom Grundaufbau ähnlich gestrickt.
Das war einfach ein bisserl glück mit Erfahrung gepaart :)
Wenn ich an die Doku der Leuchtröhre rankomme, dann kann ich vielleicht auch mal einen anderen Hochspannungsgenerator probieren. Oft kann man mit etwas mehr an die Teile ran, als original eingebaut wurde.
So mancher Flatscreen läuft seither wesentlich besser wie vorher :biggrin:
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen |
