    -- Land Cruiser J8 / J10
        -- Mitteldifferential: manuelles Einschalten
Gernot H.
Verfasst am: Do, 18. Sep 2008, 21:52
Anmeldungsdatum: 27.09.2002 Beiträge: 161 Wohnort: Graz, Österreich
@ alle J8-Fahrer!
Ich habe da mit der Suchmaschine nichts gefunden.
Das Problem: Ich möchte bei einer J8-VX-Version (Europa) die Mitteldiffsperre nur auf Knopfdruck einrücken lassen, nicht automatisch bei L4-Hebelstellung.
Hat da jemand eine kurze Anleitung (Nachrüsten von elektrischem Schalter, Deaktivieren der automatischen Einrückung)?
Danke, l.G.
Gernot H.
PS: Ähnliche Frage: Wie kann man die ABS-Funktion deaktivieren, z.B. für den Geländeeinsatz?
George
Verfasst am: Do, 18. Sep 2008, 22:53
Anmeldungsdatum: 10.06.2001 Beiträge: 832 Wohnort: Bern, CH
Auf die Schnelle hier:
http://www.lcool.org/technical/80_series/abs.html
Michaell
Verfasst am: Fr, 19. Sep 2008, 10:22
Anmeldungsdatum: 20.07.2008 Beiträge: 37 Wohnort: AUT
ABS wird in der Untersetzung automatisch deaktiviert
sg Michi
hecki
Verfasst am: Fr, 19. Sep 2008, 11:02
Anmeldungsdatum: 03.01.2006 Beiträge: 243 Wohnort: Das grösste Feuchtgebiet Deutschlands :-)
Hallo Gernot,
eine gute Anleitung zur Deaktivierung der automatischen Einrückung in der Untersetzung findest Du hier:
http://www.sleeoffroad.com/technical/tz_cdl_pin7mod.htm
Ist m.E. nach eine elegantere Lösung als das in vielen anderen Anleitungen beschriebene Entfernen des Steckers am Zentraldifferential.
Gruss,
Günter
Democracy must be something more than two wolves and a sheep
voting on what to have for dinner. (James Bovard)
j8 RR
Verfasst am: Fr, 19. Sep 2008, 18:30
Anmeldungsdatum: 04.02.2005 Beiträge: 1932 Wohnort: Hannover
Ich habe das Problem folgendermaßen gelöst,
zugegebener Weise recht unkomfortabel.
Am Getriebe den Stecker gesucht, der für die Zwangssperrung zuständig ist, bei Toyota in der "Restekiste/Schrottkiste" die passenden Steckverbinder rausgekramt, den Originalschalter aus Bj 92 in die passende Aussparung im Armaturenbrett eingebaut und ein paar neue Kabel vom Getriebe zum Armaturenbrett gezogen.
Das war´s!
Funktioniert seit langer Zeit einwandfrei und man kann in der Untersetzung auch problemlos in Kurven rangieren.
Sicherlich geht das auch alles einfacher, wenn man weiß, welchen Pin an welcher ECU man wohin überbrücken muß Cool
Habe ich keine Lust zu, meine Lösung ist eben "Hardware" mäßig geregelt.
...und jederzeit rückbaubar!
Stecker raus, anderen Stecker rein, zack, Originalzustand wiederhergestellt!
Reinhold
aus der Umweltzone!
Markus
Verfasst am: Fr, 19. Sep 2008, 18:48
Anmeldungsdatum: 17.05.2001 Beiträge: 238 Wohnort: 45721 Haltern
Hallo Reinhold,
ich glaube wir haben in naher Zukunft einen Workshop Very Happy
Gruß Markus
j8 RR
Verfasst am: Fr, 19. Sep 2008, 19:44
Na und,
wo ist das Problem?
Das kriegen wir relativ schnell geregelt.
Wobei ich nicht weiß, ob der ´93er schon die Zwangssperrung hatte,
Der ´92er hatte sie definitiv nicht, der hatte nämlich den besagten Schalter im Armaturenbrett Laughing
Habe ich seinerzeit live miterlebt
Reinhold
aus der Umweltzone!
Markus
Verfasst am: Fr, 19. Sep 2008, 19:55
Die Zwangssperrung habe ich auch,bin mir ganz sicher Very Happy
Reinhold kannst die Sperre auch in 4h schalten?
Einen Schalter zum abschalten des ABS hätte ich auch noch gerne Rolling Eyes
Gruß Markus
hecki
Verfasst am: Fr, 19. Sep 2008, 22:16
Markus hat Folgendes geschrieben:
Diesen "Schalter" gibt's doch schon in Form Deines Gas-Fusses
Im H-Drive das Mitteldifferential sperren, Gas geben und eine mindestens 200m lange Strecke mit über 70km/h fahren, dann Sperre wieder ausschalten - voilà: ABS ist 'tot' und wird erst nach dem Aus-/Einschalten der Zündung wiederbelebt Razz
Günter
j8 RR
Verfasst am: Fr, 19. Sep 2008, 22:43
Gruß Markus
Nein, eher nicht!
Das ist wohl auch nicht vorgesehen und bedürfte diverser elektrischer "Basteleien"
Ich habe einfach nur die Zwangsschaltung für"L" lahmgelegt und einen Schalter dazwischengeklemmt....
Bei "H",
4h ist ja eh immer beim 80er Laughing ,
würde ich auch nicht wirklich die Sperre im Zentraldifferential einschalten wollen, wozu auch?
(Kann man wahrscheinlich machen, einfach Spannung auf den Stellmotor geben und abwarten was passiert...)
Es macht meiner Meinung nach nur Sinn, die Zentralsperre in der Untersetzung auszuschalten und bei Bedarf wieder dazu zuschalten.
Die Achssperren vorne und hinten werden eh "per Hand" (auf Knopfdruck, elektrisch) bedient.
Reinhold
aus der Umweltzone!
j8 RR
Verfasst am: Fr, 19. Sep 2008, 22:51
Gruß Markus
Der steckt vorne im Motorrraum, im Sicherungskasten hinter der linken Batterie (in Fahrtrichtung)
Eine Sicherung kann man rausziehen, irgendwas mit 60 A, wenn ich mich recht entsinne, und ABS ist tot.
Für genaue Einzelheiten müßte ich jetzt runter in die Garage, eine Probefahrt machen und dann wieder berichten Rolling Eyes
Markus, probiers einfach aus und berichte die Einzelheiten Very Happy
Reinhold
aus der Umweltzone!
hecki
Verfasst am: Fr, 19. Sep 2008, 23:16
j8 RR hat Folgendes geschrieben:
Nein, eher nicht!
Dazu bedarf eines keiner diversen "Basteleien".
Genau dies wird doch in den von George und mir genannten Links genau beschrieben und lässt sich mit etwas handwerklichem Geschick innerhalb einer Stunde realisieren.
Einziges Manko ist der Preis des Original-Schalters mit ca. 70-80 EUR.
Man muss auch keine 'Krabbelstunde' unter dem Auto verbringen, um den Stecker am Zentraldiff abzuziehen und wasserdicht zu isolieren.
Günter
j8 RR
Verfasst am: Sa, 20. Sep 2008, 16:43
hecki hat Folgendes geschrieben:
Günter
Genau das habe ich allerdings seinerzeit 1994 gemacht und Kabel nach oben gezogen und den Originalschalter in Reihe geschaltet mit dem vorhandenen Schalter, der betätigt wird, wenn man auf "L" schaltet.
Damals für (glaube ich jedenfalls Rolling Eyes ) 40 DM, so in der Größenordnung...
Das war für mich damals am einfachsten, so ganz ohne Hilfe aus dem Forum Laughing
Deshalb funktioniert die Center Diff Sperre bei meiner Variante auch nicht in Stellung "H", sondern nur bei "L"
Sie braucht einfach den Kontakt über den Serienschalter am Untersetzungsschalthebel bei Stellung "L".
Reinhold
aus der Umweltzone!
hecki
Verfasst am: Do, 25. Sep 2008, 06:49
... Das war für mich damals am einfachsten, so ganz ohne Hilfe aus dem Forum Laughing
Ich wollte Deine Lösung nicht 'verteufeln'. Vor 14 Jahren gab's noch keine Tipps im Internet - da war noch Dein Pioniergeist gefragt
Günter
j8 RR
Verfasst am: Do, 25. Sep 2008, 17:18
Günter
Das weiß ich doch! Laughing
..und danke für den "Pioniergeist"
"Damals" ging´s eben nicht anders.
Reinhold
aus der Umweltzone!
Seite 1 von 1
