    -- Land Cruiser J8 / J10
        -- HZJ80 - eine Umbaugeschichte
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 17, 18, 19  Weiter
Rico1
Verfasst am: Sa, 10. März 2007, 12:37
Anmeldungsdatum: 03.08.2002 Beiträge: 1389 Wohnort: Bayern
chasmo hat Folgendes geschrieben:
@rico
Heißt das, vom Krümmer weg ist dann kein Schalldämpfer sondern nur der Kat drin? Wie ist es dann mit der Lautstärke > wegen TÜV?
Hallo chasmo,
Richtig, - nach dem Turbo ist nur der Kat im Rohr.
Ein Schalldämpfer ist bei Turbomotoren eigendlich auch nicht notwendig, da der Lader den "Schall" soweit verwirbelt, das sich die Lautstärke in grenzen hält.
Der Mann mit dem blauen Kittel wird da bestimmt nix sagen....
Rico
Wer immer in den Spuren anderer geht, darf sich nicht wundern, wenn er keine Eindrücke hinterlässt!!!
Fahrzeuge: eigendlich zu viele....
www.kfz-selberschrauben.de
________________________
Romain
Verfasst am: Sa, 10. März 2007, 14:34
Spender Anmeldungsdatum: 17.09.2005 Beiträge: 2818 Wohnort: N 49°34.261' E 005°54.959'
Ich hab ja Open End bis aufs hintere *Töppche* was ja auch offen ist. Der Lärm ist nicht so doll. Hört sich ein wenig nach Ami V8 an.
Allerdings bei einem Seitenauspuff sieht die Sache ein wenig anders aus. Da kenn ich welche denen dann doch zuviel Lärm entstanden ist
Rolling Eyes Arrow Beifahrer meckert Very Happy
- Romain -
-voyageur entre les cultures-
http://forum.eurocruisers.net/
Colt
Verfasst am: Sa, 10. März 2007, 20:59
Anmeldungsdatum: 09.09.2006 Beiträge: 10854 Wohnort: Merzhausen
Du Rico, viel Spaß beim Felgen putzen...
Nee, im Ernst, sieht klasse aus! Hoffentlich darf ich die Idee mit dem Gitter klauen.
@Romain
Warum meckert der Beifahrer? Mein Seitenauspuff geht nach links raus Shocked
Hab übrigens auch nichts dazwischen. Nichtmal nen Kat, das blubbert mal richtig schön!
Du kannst es dir vorstellen, also kannst du es dir auch bauen...
Romain
Verfasst am: Sa, 10. März 2007, 21:31
Laughing Colt, manche Beifahrer(innen) sind etwas feinfühlig oder feinhörig und mögen das satte Grummeln nicht an ihrem Ohr bei geöffnetem Fenster
Was für uns wie gute Musik ist empfinden andere als störenden Lärm.
Bei mir stellt die Frage nach Seitenauspuff sich allerdings nicht da unsere Gesetzgebung strikt untersagt dass ein Auspuff nach rechts raus darf, stört mich allerdings nicht - somit habe ich halt das gleiche auf original Länge
- Romain -
Rico1
Verfasst am: Mo, 12. März 2007, 17:43
Heute gibt es mal keine Bilder sondern "nur" einen kleinen Bericht.
Der Turbo ist fertig eingebaut und auf einer ausgibigen Proberfahrt eingestellt worden.
ENDLICH VERNÜNFTIGE LEISTUNG
Bei der Gelegenheit sind wir auch gleich an eine Tankstelle gefahren und haben den neu verlegten Einfüllstutzen getestet.
Die Zapfpistole kann troz der 2 90° Bögen voll gedrückt werden, ohne das sich ein Stau bildet bzw. die Pistole abschaltet.....
So, das wars erst mal - bis dann
Rico
Loafi
Verfasst am: Mo, 12. März 2007, 19:06
Anmeldungsdatum: 03.07.2003 Beiträge: 2396 Wohnort: A7 Albaufstiegsschwabe
Super Sache Rico,
Macht Ihr wirklich erstklassig:thumbsup:
glaub nicht, daß ich nicht jeden Betrag genau verfolge............
Na dann komm mal zu mir zum tanken ...........
guggst Du hier:
www.heilige-Hallen.beep.de
Grüße, Opa Loafi
Wir können alles, außer hochdeutsch und Dünnblech schweißen
FMoSAA
Founder Member of Solid Axle Association
Romain
Verfasst am: Mo, 12. März 2007, 20:20
Rico1 hat Folgendes geschrieben:
Rico
Da hab ich allerding Probleme mit dem 2ten Tank. Ich muss die Pistole schon ganz fest reindrücken, sonst kommt ein Schwall kostaberer Diesel raus. Die letzten 50 Liter vom Zusatztank muss ich dann fast tröpfchenweise reintun Crying or Very sad
- Romain -
Rico1
Verfasst am: Mo, 12. März 2007, 21:00
Romain hat Folgendes geschrieben:
Hallo Romain,
dieses Problem liegt meistens an einer zu kleinen Tankentlüftung.
Ich nehme mal an, das Du bei Deinem Zusatztank 10 oder 12mm
Leitungen für die Entlüftung verlegt hast.
Nehme 16mm Leitungen und das Thema mit dem langsamen Betanken ist vergessen.
Dazu müsstest Du jedoch Deinen Tank ausbauen und Dir neue Stutzen einschweißen.
Rico
Romain
Verfasst am: Mo, 12. März 2007, 21:06
Danke für den Tipp Rico
Ich meine zu wissen es sind 12 mm und das war irgendwie original so am Long Range.
Irgendwann werd ich mal, falls was grösseres ansteht, an deinen Tipp denken
Gruss aus dem frühlingshaften Luxemburg
- Romain -
Gernot H.
Verfasst am: Di, 13. März 2007, 00:04
Anmeldungsdatum: 27.09.2002 Beiträge: 161 Wohnort: Graz, Österreich
Hallo Romain & Rico1!
Das Problem mit der Betankung eines Zusatztankes ist nicht unbekannt.
In der Regel liegt die Ursache in einer nicht sachgemäß verlegten Ent-/Belüftungsleitung für den Zusatztank! Diese Luftleitung muß (!!!) stehts im Gefälle zum Tank hin verlegt werden und damit im normalen Betrieb aufgrund der Gefällsverhältnisse immer leer laufen können (kein Sack bzw. Siphon!). Das ist i.A. kein Problem der Leitungsdimension (sofern wir von gängigen Durchmessern derartiger Schläuche sprechen, z.B. 10 - 14 mm oder mehr)!
Wenn kein Gefälle vorhanden ist und sich Treibstoff in dieser Leitung befindet, baut die beim Betanken verdrängte Luft einen Druck auf, der den verbliebenen Kraftstoff in der Entlüftungsleitung nach oben (zur Entlüftungsöffnung hin, die höher liegt als das untere Ende des Zapfhahnes!) drücken will, was wiederum entsprechenden Gegendruck im Tank hervorruft (actio est reactio) und einem geordneten Betanken im Weg steht!
L.G.,
Gernot H.
Rico1
Verfasst am: Di, 13. März 2007, 14:56
Hallo Gernot,
ich bin eigendlcih davon ausgegangen, das die Entlüftungsleitung direkt steigend verlegt ist - das ist Grundvorraussetzung.
Weiter mit dem HZJ
Käfig zum Lackieren ausgebaut.
Rico
Rico1
Verfasst am: Di, 20. März 2007, 13:54
Der Innenraum ist jetzt ein bischen Rauslackiert.
Rico
disco
Verfasst am: Mi, 21. März 2007, 00:45
Anmeldungsdatum: 09.07.2005 Beiträge: 272 Wohnort: Henstedt - Ulzburg
super, es geht stetig voran.
......und diese ordentliche und stets gefegte werkstatt.............wieviel azubis habt ihr?
"The Offroad Company" 4x4 racing factory
normal kann jeder............Member of "Portal-Combat"
Rico1
Verfasst am: Fr, 23. März 2007, 09:27
@ disco
keine - wir Putzen selber...
Wer meinen 78er kennt, der weis das ich von meiner Stossstange seit Jahren überzeugt bin.
Also liegt es nahe, das wir an den 80er zu besseren Gewichtsverteilung auch eine schöne Stossstange bauen.....
Rahmen gekürzt, damit die Stossstange so nah wie möglich am Fahrzeug montiert werden kann.
Baustelle Stossstange
Rico
BJ Axel
Verfasst am: Fr, 23. März 2007, 09:34
Anmeldungsdatum: 26.01.2002 Beiträge: 3576 Wohnort: Anröchte
Rico,
Du solltest Dir einen Bernhardiner kaufen, die haben auch immer Fässchen bei
Ingenieurbüro, Sonderfahrzeug- & Sondermaschinenbau, Power Generation, DYNA-pax Hydraulik- & Druckluftsysteme, Sonderschutzfahrzeuge
http://www.power-trax.de
Seite 10 von 19
