    -- Land Cruiser J8 / J10
        -- HDJ heizt nicht
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Moro
Verfasst am: Sa, 20. Sep 2008, 17:27
Anmeldungsdatum: 04.12.2005 Beiträge: 382 Wohnort: Graz
Was kann da los sein?
Gestern habe ich festgestellt, die Heizung vorne funktioniert überhaupt nicht.
Hinten ja.
Vorne nur eiskalt.
Ist ein 90ér Diesel J8.
Danke im Vorhinein.
Michi
HDJ 80. Höher, Tank 166 Liter, Mayer Ladeluftkühler.
Suzuki Samurai fürs Grobe.
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name
Loafi
Verfasst am: Sa, 20. Sep 2008, 18:56
Anmeldungsdatum: 03.07.2003 Beiträge: 2356 Wohnort: A7 Albaufstiegsschwabe
Servus Michi
Ich geh davon aus, daß Wasser im Kühlsystem ist
Der Motor warm ist Shocked
Die Klima ausgeschaltet ist Rolling Eyes
und Du den Temperaturwahlhebel auf warm hast Laughing
Einen zugesetzten Heizungskühler schließe ich einfach mal aus, da ja nur eiskalt kommt, und nicht mal lauwarm.
Da Du meineswissen ja nicht am Motor oder Kühler rumbegastelt hast, schließe ich ein Luftpolster auch mal aus.
Wird ein Schlauch (einer von beiden die zur Heizung gehn) warm ????
Wenn ja, wissen wir das warmes Wasser vor dem Heizungskühler ansteht, aber nicht durchgeht.
Also, würde ich auf den Heizungshahn, oder den Zug tippen.
Kann von ausgehängt bis abgerissen alles möglich sein.
Krich mal unter Dein Armaturenbrett........ Rolling Eyes
PS. Warum warst Du nicht auf dem Btt
guggst Du hier:
www.heilige-Hallen.beep.de
Grüße, Opa Loafi
Wir können alles, außer hochdeutsch und dünnblechschweißen
FMoSAA
Founder Member of Solid Axle Association
Moro
Verfasst am: Sa, 20. Sep 2008, 20:55
Auf dem BTT war ich nicht, weil ich bis gestern auf Korsika war.
Ein bisserl Urlaub machen.
Sonst wär ich sicher gekommen.
Das mit zu und Ablauf vom Heizungskühler verstehe ich nicht ganz.
Eigentlich ist der Zulauf, wie auch der Ablauf warm
Aber warum ist dann für hinten heisse Luft da?
Ich muss da morgen genauer nachsehen.
Es gibt nur einen Wärmetauscher?
Wenn ja, dann müsste es ja auch vorne warm rausblasen. hmhm.
Michi
leoat
Verfasst am: Sa, 20. Sep 2008, 21:41
Anmeldungsdatum: 13.08.2003 Beiträge: 56 Wohnort: Kammer Schörfling
Meines bescheidenen Wissens nach ist bei deinem 80er der Wärmetauscher für die hinteren Sitze ein eigener und ist in der Mittelkonsole verbaut. Ich hoffe ich verwechsle das nicht mit dem alten 61er.
Leopold
Fongs
Verfasst am: Sa, 20. Sep 2008, 22:07
Anmeldungsdatum: 02.08.2001 Beiträge: 7245 Wohnort: zentral-CH
leoat hat Folgendes geschrieben:
Leopold
@leoat
nein Du verwechselst da nix...is schon richtig
für die hinteren sitze hat auch der 80er nen eigenen Wärmetauscher
@moro
ah...von Korsika heim... ich hoffe es war schön und dort unten hast du wohl die Heizung nicht gebraucht gell
also schau mal hier
rein
Arrow http://www.toyodiy.com
dort siehst du genau wie das aufgebaut ist
und ich tippe mal genau auf das was loafi auch genmeint hat
entweder der Zug ausgehängt oder gerissen...
in dem link siehst du ungefähr wo du schaun musst
viel Erfolg
Gruss Fongs
Moro
Verfasst am: So, 21. Sep 2008, 07:30
Okay, danke für eure Hilfe.
Damit sehe ich schon klarer.
Der Link scheint momentan in Arbeit zu sein, trotzdem Danke.
Mit dem Ventil, das die Heizung regelt, meint ihr das?
Wenn es das ist, dann ist es richtig, der Seilzug bewegt sich nicht.
Trotzdem, wenn ich das Ventil mit der Hand drehe, ändert sich auch nichts.
Aber ihr meint, das ist das Ventil?
Zur Reise in Korsika. Hier gibt es einen Bericht von mir:
http://gelaendewagen.at/phpbb2/viewtopic.php?t=7782
Michi
Moro
Verfasst am: So, 21. Sep 2008, 09:26
So, es geschieht doch etwas, wenn ich mit der Hand drehe.
Für hinten stelle ich so die Heizung kalt oder warm.
Michi
Moro
Verfasst am: So, 21. Sep 2008, 10:33
Fehler gefunden.
Ich hab jetzt den Radio ausgebaut und dann sieht man den Mechanismus.
Stellmotor bewegt sich, aber nur ein kleines Stück.
Also wenn ich von klat auf warm stelle ca. 1cm am Schieber und dann bewegt sich nichts mehr.
Also habe ich das Handschuhfach (sind eh nur zwei Schrauben) ausgebaut.
Dann sieht man links oben den Seilzug.
Den habe ich ausgehängt und siehe da. Jetzt bewegt sich das ganze vollständig wieder.
Also ist das Seil festgegammelt.
Ich werde versuchen, es wieder gängig zu machen.
Oder gleich ein neues?
Was meint ihr?
Habt ihr dafür einen ungefähren Preis?
Michi
Moro
Verfasst am: Fr, 26. Sep 2008, 08:53
Mein Dealer versucht redlich, das Betätigungsseil aufzutreiben.
Das, welches vom Servomotor zum Regelventil im Motorraum (Spritzwand) führt.
Bis jetzt vergeblich.
Habt ihr vielleicht eine Teilenummer?
Michi
Fongs
Verfasst am: Fr, 26. Sep 2008, 13:31
Moro hat Folgendes geschrieben:
Michi
servus Michi
schau mal
ist ein screenshot von www.ToyoDIY.com
übrigends...der Link geht schon
du musst nur erst deinen Wagen aussuchen hier
Arrow http://www.toyodiy.com/parts/q.html
direkt über deine VIN wenns geht oder
einfach folgen--->Europa--->Toyota--->Jahrgang---->Landcruiser--->HDJ80
Gruss Fongs
Moro
Verfasst am: Fr, 26. Sep 2008, 13:47
Ganz genau diese Zeichnung hat mir mein Dealer auch gezeigt.
Nur ist das bei mir anders.
Das Seil, das vom Spritzwandraum kommt geht nicht wie hier direkt zur Betätigung, sondern bei mir in Richtung Handschuhfach zur Servobetätigung.
Ausserdem ist die von dir gezeigte Betätigung eine rein mechanische, ich hab aber eine mit Tasten zum Drücken. Nicht warm/kalt, aber sonst alles andere.
Das Seil 55907A hat er bestellt, ist aber um ca. 5cm zu kurz.
Ich überlege mir jetzt schon, das anfertigen zu lassen. Aber wo?
Michi
Fongs
Verfasst am: Fr, 26. Sep 2008, 14:26
Michi...aha
dann hast du dieses Bedienelement oder???
das dürfte dann die VX-version sein
schau mal bei ToyoDIY unter diesem HDJ80 nach
vielleicht findet sich dort das gesuchte Teil
ich habs jetzt auf die schnelle nicht gefunden....
aber wenn ich dein Bild im Radioschacht-Thread richtig deute hast du diese version
Gruss Fongs
Moro
Verfasst am: Fr, 26. Sep 2008, 17:39
Super, ja danke.
Genau das Bedienteil habe ich.
Ich werde einmal versuchen, zu suchen.
Mein Englisch ist leider sehr dürftig und technisches Englisch gar nicht vorhanden. Sad
Michi
Fongs
Verfasst am: Fr, 26. Sep 2008, 22:49
@Michi
also das einzige was ich gefunden habe ist das hier
wobei ich das jetzt bei 80iger nicht genau kenne
okay gib mal Bescheid ob dein Teiledealer was anfangen hat können damit
Gruss Fongs
Moro
Verfasst am: Sa, 27. Sep 2008, 06:27
okay, danke.
Ich fahre noch heute zum Händler.
Mihci
Seite 1 von 2
