Befestigung einer Bodenplatte
Hallo liebe Buschtaxler
Wie bereits vorgewart kommen nun meine Fragen zum Innenausbau.
Ich möchte den Ganzen Innenausbau meines BJ75, ähnlich wie die meisten von euch, auf eine stabile Bodenplatte (Siebdruck) befestigen.
nun meine Frage: wie befestige ich eine Bodenplatte am sichersten am Boden? das ganze soll ja Transafrika tauglich sein, und sich nicht nach der ersten "Pottholeroad" selbstständig machen.
Löcher bohren muss ich ja wahrscheinlich sowiso, auber die müsste mann dann sicherlich gegen "rotpestbefall" schützen. Reicht ne Stoppmutter zum gegenhalten...
Bin euch sehr Dankbar für alle Inputs.
LG aus CH
Flo
LG aus CH
Flo
Hallo Flo,
im vorderen Bereich waren bei mir von der Befestigung der Längssitzbänke zwei Gewinde im Fahrzeugboden frei und hinten habe ich mir mit Klebpunkten (Sikaflex) geholfen.
Über die Suchmaschine wirst du bestimmt noch eine Menge weiterer Infos finden.
Viel Spaß beim Basteln!
hallo flo,
ich hab meine bodenplatte schwimmend verlegt. 12mm siebdruckplatte, darunter sind 10mm extremisolator(selbstklebend) von reimo. die platte hält bombenfest ! von unten hab ich einschlagmuttern m8 gesetzt um den ausbau von oben zu befestigen.
wenn du deinen ausbau zusätzlich an den seitenwänden befestigst, kannst du noch zusätzliche stabilität nach unten ausüben -
viel spass beim ausbauen
christian
christian
Hallo Flo,
bei meinem 78er habe ich eine Quersitzbank dringehabt. Die seitlichen Befestigungen dieser mit M8 habe ich direkt übernommen, beim Mittelsteg habe ich einmal links ein 5mm V2A-Blech genommen, in dessen Mitte ein Loch gebohrt und M8 geschnitten. Rechts das gleiche mit Einschweißmutter für die Gurtverankerung des 3.Sitzes. Einige Originallöcher des Fahrzeugbodens habe ich aufgebohrt und M8 Einpreßmuttern eingesetzt. Hinten an den ursprünglich eckigen Löchern der Einstiegsleiste M6 Einpreßmuttern. Nach Einbau der Bodenplatte alle leicht herausstehenden Schrauben mit Sikaflex versiegel. Nach gleichem Prinzip müßte es auch bei Längssitzbankausstattung gehen.
Korrosionsschutz der Bohrlöcher und ein Anti-Fressmittel für VA Schrauben verwenden, damit die Schrauben auch wieder rausgehen.
15mm Siebdruckplatte und 20mm X-Trem Isolator von Reimo habe ich verbaut.
Gruß, Markus
Gruß, Markus
Take the long way home !
Lieber J7 als Q7
Lieber J7 als Q7
Hoi Flo
Meine Bodenplatte habe ich mit M 8 Einschlagmuttern befestigt.
Bodenplatte einschliesslich Fahrzeugboden mit 10er Bohrer lochen, Einschlagmutter von oben einschlagen und von unten mit Schraube M 8 und grosser Unterlagscheibe fixieren. Rostschutz nicht vergessen.
Grüessli us em Toggeburg
Turi
Turi
- highsander
Hallo zusammen!
ich habe zwar nicht nur eine Bodenplatte, sondern einen Einbau gebaut. Mit 2 Schubladen, Wassertank 61 l, 2 Kanisterhalterungen für je 2 20l-Treibstoffkanister, 2 gekippte Alukisten. Das Ganze wird vorne und hinten mit je 2 Spanset am Auto befestigt. Hat sich bestens bewährt.
Gruss Michael
Gruss Michael
- Hase Productions
Bei mir ist die Bodenplatte an folgenden bereits im Auto vorhandenen Gewinden fest gemacht.
Vorne links und rechts je 1x M8 von den Längssitzbänken.
Hinten links und rechts sind von den Gurtbefestigungen Gewinde vorhanden (bin mir nicht mehr ganz sicher aber sollte 5/16 UNF gewesen sein). Durch diese Gewinde habe ich einfach eine M8 er Schraube durch geschoben und von unten mit Muttern gesichert.
In der Mitte sind noch die Gewinde von den Bügeln an denen die Längssitzbänke im heruntergeklappten Zustand einrasteten. Müsste M10x1,25 gewesen sein (=Feingewinde). nachdem ich dafür keine passenden Senkkopf-Edelstahlschrauben bekommen habe, habe ich mir M12 er Senkkopfschrauben und das passende Schneideisen besorgt. Die Schrauben auf 10 mm abdrehen lassen und das Feingewinde drauf geschnitten.
Ich habe von jedem Befestigungsbügel ein Gewinde verwendet.
Meine Bodenplatte ist jetzt an insgesamt 8 Schrauben befestigt.
Das erscheint vielleicht etwas übertrieben. Ich habe aber in meine Bodenplatte Zurrschienen eingelassen zur Ladungssicherung. Und es macht keinen Sinn wenn ich die Bodenplatte schwimmend verlege und mir dann die Ladung mitsamt der Platte um die Ohren fliegt.
Wer seine Ladung anders sichert, für den ist diese Befestigung übertrieben.
Gruß Hase
P.S. Bilder von meinem Umbau findet man auf meiner Website
Gruß Hase
Dankeschön
Hallo Leute
Na das nenn ich mal hilfreiche Tips!!!
Vielen Dank.
hab nächste Woche Urlaub und werd den mit dem BJ und dessen Ausbau Verbringen
@Hase kompliment zu deinem Ausbau! sieht goil und funktionell aus
LG aus CH
Flo
Vielen Dank.
LG aus CH
Flo
- Peter Ens
Re: Dankeschön
flo hat geschrieben:Hallo Leute
Vielen Dank.
LG aus CH
Flo
Hallo Flo
... hier noch der Link zu "meiner Bodenplatte" - vielleicht hilft's was
http://ens.ch/ens/lostandfound/4x4/hzj7 ... index.html
Viele Grüsse - Peter
http://ens.ch
http://darksky.li
SKYPE : ens.ch
http://ens.ch
http://darksky.li
SKYPE : ens.ch
- Der Steppenwolf
Re: Dankeschön
Hallo Flo
Viele Grüsse - Peter[/quote]
Das nenne ich Schweizer Qualitätsarbeit. Schaut gut aus.
Gruß Martin
Gruß Martin
. . . .dranbleiben. . . .
